Endast för rörligt eller funkar det för dimmer?
Jakob Nilsson
Inlägg av Jakob Nilsson »
Funkar det att styra en dimmer med detta: http://www.thomann.de/se/stairville_dmxmaster_i.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Går det dessutom att länka vidare för att styra några led-kannor?
David Hugoson
Presentation: Bedriva Danza med inriktning Ljud, Ljud, Dans och Event.
Re: Endast för rörligt eller funkar det för dimmer?
Inlägg av David Hugoson »
Den går utmärkt att styra LED-kannor med, det gör jag själv.
Jakob Nilsson
jo led-kannorna vet jag att det går att styra. Frågan är om man kan styra en dimmer (8 kanaler), sen länka vidare till led-kannorna?
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Jakob Nilsson skrev:jo led-kannorna vet jag att det går att styra. Frågan är om man kan styra en dimmer (8 kanaler), sen länka vidare till led-kannorna?
Står att det går att styra fixturer med upp till 16 kanaler, så ja.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Daniel Noise Johansson
Inlägg av Daniel Noise Johansson »
kapar tråden lite då min fråga gäller samma bord...!
finns det någon möjlighet att se vilka Scener och Chases utan att ha inkopplade Scanners, LED kannor mm?!
Fan av 3Fas feat Nollan!
