blåljus bakom scen
Henrik Albinsson
blåljus bakom scen
Inlägg av Henrik Albinsson »
Jag undrar om det finns någon som har ett bra tipps på någon trevlig armatur att montera på ´fartygsränna´ för att använda som fast blåljus på ljus/scen bryggor på scenområdet.... Det vi har i dag är så kallade ´Fartygsarmaturer´ med ett blåfärgat skyddsglas... armaturerna är i dag är monterade ca 500 mm över golv så det jag behöver behöver är lampor som sprider mycket... jag är ute efter nya armaturer med LED ljuskälla och helst mata dessa med 240V AC...
Skulle vara tacksam för förslag på armaturer samt vart man kan få tag på dem...
Henrik Albinsson
Jonas Wåhlström
Nås på mobil: 0708-164125
jonas@dxd.se
Re: blåljus bakom scen
Inlägg av Jonas Wåhlström »
Varför inte bara byta till vanlig ledlampa med E27 sockel eller vad du nu har ? finns ju på jula tex....
http://www.jula.se/led-lampa-e27-230-v-128247" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonas
Henrik Albinsson
Jonas Wåhlström skrev:Varför inte bara byta till vanlig ledlampa med E27 sockel eller vad du nu har ? finns ju på jula tex....
Det är så att de armaturerna som sitter monterade nu börjar gå sönder...
Jonas Wåhlström
jonas@dxd.se
kolla bellas vita katalog så hittar du nog ngt som passar.
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Global Design Solution i england har ett system som heter Blues. Det är ett LED-baserat system avsett för blåljus i scenmiljöer. Finns med olika glas och spridningar, bländskydd mm. LED-arna går att dimma med DMX eller analog styrsignal i upp till sex olika zoner.
http://www.gds.uk.com/blues-system.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Alla teaterhus borde ha detta system.
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
jag har sett att man på vissa ställen har korta lysrörs armaturer med blåfilter och med eluttag så att man kan koppla in ytterligare Blåljus om så behövs.
Anders Herbertzon
http://highvoltagedesigns.se
Inlägg av Anders Herbertzon »
Gustaf Gagge skrev:jag har sett att man på vissa ställen har korta lysrörs armaturer med blåfilter och med eluttag så att man kan koppla in ytterligare Blåljus om så behövs.
har också sett detta. det systemet hade även separat strömbrytare för varje armatur. väldigt finurligt...
/ Hebbe
Henrik Albinsson
Vi har några lysrörsarmaturer med filter också... men den modellen vi har är inte så bra.
Vi har strömbrytare på varje blåljuslampa på de blåljuslampor som är monterade nära scenen...
Henrik Albinsson
Mats Lindgren skrev:Global Design Solution i england har ett system som heter Blues. Det är ett LED-baserat system avsett för blåljus i scenmiljöer. Finns med olika glas och spridningar, bländskydd mm. LED-arna går att dimma med DMX eller analog styrsignal i upp till sex olika zoner.
Det är en av de lampor jag tittat på ... Bella har dom... men det systemet kräver en extern PSU... vi vill ansluta 240 V AC direkt in i armaturen...
Henrik
