Extremt starka lampor?
Michael Fransson
- Magnus Stridsberg
Enklast, eller i alla fall billigast, borde väl vara att köpa in några begagnade ljuseffekter och bara ta lampbiten. Om man sågar itu den gamla effekten eller om man bara tar ballasten, starter och lamphållare och monterar in i en halogenespot kan man fundera på. Om man gör det senare får man inte glömma kylningen.
Vill du bygga själv vet jag var det finns fyra Martin RoboScan 1220 till salu. Denna glödis sitter i:
Länk
Jag har inte en aning om hur färgtemperatur och spektrum ser ut för dina behov, men är vanliga halogenestavar uteslutet? Där kommer man riktigt billigt undan, t.ex Clas Ohlsson
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=26181309
Länk
- Adam Ander
Vanliga "bygghalogen"-lampor av den där sorten brukar väl ha färgtemperatur nånstans runt 3000 kelvin, alltså väldigt gulaktigt ljus.
Det finns ju å andra sidan glödisar med andra temperaturer, men sånna där armaturer är ju mest gjorda bara för att belysa typ en mörk carport och sånt, så ljuskvalitén brukar vara lite sisådär.
Hello, my name is Ninja.
Jörgen Jansson
Hej
Eftersom denna tråd behandlar ämnet Extremt Starka lampor vill jag härmed
berika eder med denna lampa på 100 000W
Bild 1: 1st 100 000 Wattare i Kran (Kent Musikvideo Inspelning Kolmården)
Bild 2: 2st 100 000 Wattare i Trossrigg (Toyota Reklam)
Går tyvärr ej att köpa på Clas Ohlsson.
Jörgen
Jörgen
- Bilagor
- kent_100kw.jpg (208.2 KiB) Visad 8195 gånger
- DSCN5949.JPG (209.97 KiB) Visad 8195 gånger
Anders Brandén
Gosh! Inte få watt det där... Fatta att strobba med sådana!
andersbranden.wordpress.com
Jörgen Jansson
1. De finns häftigare lampor om du vill strobba
http://www.luminyscorp.com/pdf/lightnin ... linear.pdf
2. Har för mig att vi använde ett 1/2 Stop Silk
Ett Rosco E-Color funkar faktiskt på en specialram (använder hela
bredden på rullen) ca 70 cm från glaset.
Jörgen
Jörgen
- Andreas Vinnberg
- Magnus Lindgren
- Andreas Vinnberg
- Anton Gildebrand
Andreas Staglianó
