Extremt starka lampor?
Michael Fransson
Inlägg av Michael Fransson »
Ringde idag men fick inget bra svar, de sålde inte nån armatur som passar själva och vart man kunde köpa annars glömde jag fråga :o
Magnus Stridsberg
Inlägg av Magnus Stridsberg »
Enklast, eller i alla fall billigast, borde väl vara att köpa in några begagnade ljuseffekter och bara ta lampbiten. Om man sågar itu den gamla effekten eller om man bara tar ballasten, starter och lamphållare och monterar in i en halogenespot kan man fundera på. Om man gör det senare får man inte glömma kylningen.
Vill du bygga själv vet jag var det finns fyra Martin RoboScan 1220 till salu. Denna glödis sitter i:
Länk
Jag har inte en aning om hur färgtemperatur och spektrum ser ut för dina behov, men är vanliga halogenestavar uteslutet? Där kommer man riktigt billigt undan, t.ex Clas Ohlsson
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=26181309
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
Vanliga "bygghalogen"-lampor av den där sorten brukar väl ha färgtemperatur nånstans runt 3000 kelvin, alltså väldigt gulaktigt ljus.
Det finns ju å andra sidan glödisar med andra temperaturer, men sånna där armaturer är ju mest gjorda bara för att belysa typ en mörk carport och sånt, så ljuskvalitén brukar vara lite sisådär.
Hello, my name is Ninja.
Jörgen Jansson
Inlägg av Jörgen Jansson »
Hej
Eftersom denna tråd behandlar ämnet Extremt Starka lampor vill jag härmed
berika eder med denna lampa på 100 000W
Bild 1: 1st 100 000 Wattare i Kran (Kent Musikvideo Inspelning Kolmården)
Bild 2: 2st 100 000 Wattare i Trossrigg (Toyota Reklam)
Går tyvärr ej att köpa på Clas Ohlsson.
Jörgen
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
Gosh! Inte få watt det där... Fatta att strobba med sådana!
andersbranden.wordpress.com
Vad är diffusorn gjord av på den nedre bilden? 200 kW på den ytan på det avståndet borde kunna bli några grader?
Jörgen Jansson
1. De finns häftigare lampor om du vill strobba
http://www.luminyscorp.com/pdf/lightnin ... linear.pdf
2. Har för mig att vi använde ett 1/2 Stop Silk
Ett Rosco E-Color funkar faktiskt på en specialram (använder hela
bredden på rullen) ca 70 cm från glaset.
Jörgen
Andreas Vinnberg
Presentation: Kommer ursprungligen från Dalarna men har emigrerat till Göteborg för studier. Elektroingenjör på visitkortet men jobbar minst lika mycket med ljud och ljus.
Inlägg av Andreas Vinnberg »
Michael,
Om du vill ha stämningsfullt ljus inomhus och har trefas i rummet kan du alltid hyra mina adventsljusstake.
7 * 400 W metallhalogen. Gör läsning och precisionsarbete till ett rent nöje.
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Andreas Vinnberg skrev:Michael,
Lite oversized... :P
Andreas Vinnberg
Förvisso, men den lär lösa grabbens problem. Observera att bilden krävde extern blixt + massa Photoshop för att man ska se både mitt tryne och staken. :D
Hmm, nog med trådstöld för nu...
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
En floodljusramp med xenonlampor
Andreas Staglianó
Inlägg av Andreas Staglianó »
