ska köpa en "mux" låda tror jag han kalla den för. för att kunna styra gamla martin lampor i samma dmx kedja som övriga lampor, han jag ska köpa den av säger dock att det kan va lite krånligt att få till och han hadde ingen instruktionsbok, får lådan i helgen så ska prova mig fram men tänkte om nån kanske har en instruktionsbok eller egen info om detta?
tack på förhand
Instruktionsbok till martin mux dmx omvandlare
Mattias Carlsson
- Magnus Stridsberg
Fungerar DMX-interfacet är det inga problem alls. Dock värt att notera att det bara fungerar på udda DMX-kanaler, alltså 1, 3, 5 osv. Den långa DIP-switchen ställs för vilken offset du vill ha, om du ska köra på kanal 1 ställer du den på 0, kanal 3 ställs den på 1 osv. Nionde switchen är termineringsmotstånd och tionde är DMX-mode. Jag misstänker du bara ska köra en RoboZap/MSR1200 på interfacet. I så fall ska tian stå off.
Den korta switchen ställer vilken sorts armatur du vill styra, 16 för RoboZap/MSR1200.
Det sista problemet som kan uppstå (i alla fall som jag tänker nämna här) är vilken programvaruversion du har, men eftersom Zappen var med från version 2 så bör du inte få så mycket problem där.
Lycka till och ha så kul med (i mitt tycke) en av de bästa barreleffekter som har gjorts.
Mattias Carlsson
Mattias Carlsson
