Stift till harting!
Stift till harting!
Tjena!
Sitter och löder multi och är snart torsk på stift och hylsor.
Jag har 64pol samt 25pol och behöver stift och hylsor till dessa.
Då jag är en lödare av rang och inte riktigt gillar grejen med att pressa dit kablarna. Det känns som att det sitter bättre om man löder, behöver jag nu fler stift. Har hittat en version på Miltronic.se men vet inte om dessa passar i socklarna. Någon som vet vad det ska va???
På Miltronic står det: -D kontakter i stansat utförande med diameter 1,6 mm. För kabelareor 0,14
mm² - 2,5 mm².
Någon som VET(!!) om dessa passar eller har nåt annat tips.
Bellalite hade inga i lager, jag ringde igår.
Tack för hjälpen!!
J
mm² - 2,5 mm².
Tack för hjälpen!!
J
- Bilagor
- Hylsa.jpg (23.85 KiB) Visad 11197 gånger
Tja
har du prtat med Harting direkt?
www.harting.se
Det var denna modell du köpte från mig
http://www.harting.se/products/products ... 6-kontakte
www.harting.se
- Lars Magnus Johansson
- Presentation: Hustekniker och samlare av maskiner med vita och svarta tangenter
- Ian Delahorne
Krymp!
Jag skulle jättegärna köpa crimp men jag har ingen tång. Nån som har att sälja billigt kan jag tänka mig att överväga detta alternativ. Skiljer det i pris hos återförsäljarna Nicke? Vill minnas att Elfa låg på typ 7spänn !!
J
J
tjena!
men är det nån som vet vad det är för diameter jag ska ha????
Det är ju det viktigaste typ. eller en modellbetäckning hos nån distributör.
mm.
okej, jag ska slå en signal. Jag gissar att de vet vilken diameter jag ska använda också.
Multi
Med bygget går det bra, om det är det du menar Nicke. Piskor och stagebox är i det närmaste klara. Ska in lundahltrafos också.
Med stiften verkar det har löst sig. Är fortfarande på jakt efter en tång.
Re: Multi
Jag har en crimptång till Harting. Jag vill inte sälja den, men om du befinner dig i Stockholmsområdet kan jag tänka mig att låna ut den.Johannes Nordgren skrev:Är fortfarande på jakt efter en tång.
Tång!
Tjena Hasse!
Hur lång tid kan du tänka dig att vara utan den? 2veckor?
Det vore grymt om du kan posta den till mig i Växjö så får du tillbaka den när jag är klar med kompensation för porto el. liknande.
Vore en grym tjänst!
Johannes
Johannes
- Ian Delahorne
Re: Tång!
Johannes Nordgren skrev:Tjena Hasse!
Johannes
PM skickat
- Jonathan Olsson
