Stift till harting!
Stift till harting!
Inlägg av Johannes Nordgren »
Tjena!
Sitter och löder multi och är snart torsk på stift och hylsor.
Jag har 64pol samt 25pol och behöver stift och hylsor till dessa.
Då jag är en lödare av rang och inte riktigt gillar grejen med att pressa dit kablarna. Det känns som att det sitter bättre om man löder, behöver jag nu fler stift. Har hittat en version på Miltronic.se men vet inte om dessa passar i socklarna. Någon som vet vad det ska va???
På Miltronic står det: -D kontakter i stansat utförande med diameter 1,6 mm. För kabelareor 0,14
mm² - 2,5 mm².
Någon som VET(!!) om dessa passar eller har nåt annat tips.
Bellalite hade inga i lager, jag ringde igår.
Tack för hjälpen!!
J
Inlägg av Mikael Thieme »
Hör med Cabletronic.
Tja
har du prtat med Harting direkt?
www.harting.se
Det var denna modell du köpte från mig
http://www.harting.se/products/products ... 6-kontakte
Lars Magnus Johansson
Presentation: Hustekniker och samlare av maskiner med vita och svarta tangenter
Inlägg av Lars Magnus Johansson »
Crimp är alltid bättre än lödning.
Dock så är ju verktygen så dyyyyyra.
L
Jag krimpte sen lödde jag...
Miltronics passar, vi har köpt de pressade som man krimper.
Krymp!
Jag skulle jättegärna köpa crimp men jag har ingen tång. Nån som har att sälja billigt kan jag tänka mig att överväga detta alternativ. Skiljer det i pris hos återförsäljarna Nicke? Vill minnas att Elfa låg på typ 7spänn !!
J
tjena!
men är det nån som vet vad det är för diameter jag ska ha????
Det är ju det viktigaste typ. eller en modellbetäckning hos nån distributör.
Jag minns inte priset, man klar billigare än 7kr, nu är det så många år sedan så jag kan inte svara på det
Ring i morgon till Harting eller OEM så får du ett pris, det finns båda sorterna. Löda och crimp
mm.
okej, jag ska slå en signal. Jag gissar att de vet vilken diameter jag ska använda också.
hUR HAR DET GÅTT
Multi
Med bygget går det bra, om det är det du menar Nicke. Piskor och stagebox är i det närmaste klara. Ska in lundahltrafos också.
Med stiften verkar det har löst sig. Är fortfarande på jakt efter en tång.
Re: Multi
Johannes Nordgren skrev:Är fortfarande på jakt efter en tång.
Jag har en crimptång till Harting. Jag vill inte sälja den, men om du befinner dig i Stockholmsområdet kan jag tänka mig att låna ut den.
Tång!
Tjena Hasse!
Hur lång tid kan du tänka dig att vara utan den? 2veckor?
Det vore grymt om du kan posta den till mig i Växjö så får du tillbaka den när jag är klar med kompensation för porto el. liknande.
Vore en grym tjänst!
Johannes
Crimptång till Molex funkar förvånansvärt bra också om man har en sådan.
Re: Tång!
Johannes Nordgren skrev:Tjena Hasse!
Johannes
PM skickat
Hej vet någon om det finns någon standard på pinouten på harting 108
till multin ?
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
vad gäller returerna?
