Säkerhetstänk på nollnivå... ruskig händelse.
Stor scen med gott om vindfång.... och inga stabiliseringsvajrar! Inte särskilt intelligent.
OH MY GOD !!!
OH MY GOD !!!
Mikael Heurlin
- Presentation: Egen företagare inom anläggnings branschen med en fot i ljud träsket också.
David Göransson
- Magnus Lindgren
Ändå ser ju själva intäckningen hyffsat transparent ut, så den kan ju inte varit så jättetjock, utan måste ju släppa igenom en del, men klart, blir det så stora ytor så tar det tag rätt bra ändå..
Vindluckor, kryss i tak, kryss i sidor och stagwirar ned till backen har jag hört är bra när man bygger scen
- Henrik Öberg
- Presentation: Vi syns nästa gång! Nästa gång, då syns vi! Har vi inte setts nästa gång så får vi synas tidigare!
Gammal rulle detdär....
Vi hade samma problem på Viktoriadagen för ett par år sen...
typ 5 minuter innan sändning börja det blåsa som attan från havet, det knaka som fan i infästningar och trossdelar!!
...men efter som man är så jävla smart så såg jag till att vi rev ner baksidan på scenen illa kvickt när det börja blåsa.
arrangörer och andra besserschmidtar gnällde som fan på mig och sade att "allt går åt helvete!" och tyckte att jag var dum i huvet som repa ner baksidan på scen.
...men sen 2 minuter senare blåste det upp ännu värre å då höll scenen på att ramla ialla fall!
då höll alla käften och såg MYCKET oroade ut!
...men inte fan fick jar ett tack för det, bara massa ovett!!
- John Persson
- Mattias Franzon
Även trussbitar har stor yta mot vinden. Räknar man på alla rören så blir det ganska mycket.
Denna kran föll på grund av att man inte räknade med lastens totala yta mot vinden.
http://craneaccidents.com/bigblue.mpg
Bara krysstag räcker inte då det kan förvärra, om man använder vajer. Tornens baser måste då vara sammankopplade med varandra för att få fackverket att bli komplett.
Eller använda krysstag som även klarar både tryckande krafter utan att knäckas. (knappast praktiskt möjligt)
Och dessutom tonvis med ballast.
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
- Mattias Franzon
Tjenna. Dawen, det var länge sedan. Vi måste fika snart.
Tillbaka till ämnet:
I denna scenkollaps så tror jag nog trussens yta ändå spelar en icke försumbar roll. Men den är nog inte långt från ensam.
Rätt installerade diagonalstag eller förankringsvajer hade hindrat taket att komma i en position där taket kan vrida sig ner. (en stor felaktighet i konstruktionen)
Notera hur PA:t gungar i vinden och skapar dynamiska horisontella krafter.
Trots att scenen har scrims och inte täta pressar så har den bevisligen fortfarande för stor yta. Scrims tröghet att släppa genom stora mängder luft är ändå stor.
Banderoller på vingarna som bygger på den totala ytan. Troligtvis inte medräknat i hållfasthetsberäkningarna. Om det nu fanns beräkningar...........men det ser ut att vara en scen av något Holländskt företag (kan se fel) så det borde finnas beräkningar.
Icke försumbar roll ja, men det stora problemet är ju att scenen är ett enda stort vindfång, och att man inte förutsett starka vindar då man räknat på scenen, eller helt enkelt struntat i risken.
Att man vid kraftiga vindar inte utrymmer området tyder på inkompetens tycker jag. Jag var med och upprättade master när jag gjorde lumpen, och under en viss temperatur och över en viss vindstyrka fick vi inte bygga. Svårare än så var det inte.
Hur går det till då man erbjuder en scen? Har man i avtalet något tillägg om att man vid kraftiga vindar ska få full betalning även om man väljer att utrymma området?
Fika låter gott
Fika låter gott
Morgan Brown
Om jag inte mins helt fel så var det typ två som dog på den scenen, det var ju några år sen det hände men om man tittar på den långsamt så ser man en snubbe som får hela st left PA över sig, riktigt vidrigt.!
Och som matte sa, tross fångar mycket vind, har varit ute på sjön när det blåst så mycket att man kunnat segla på enbart masten och riggen på båten. Man blir ödmjuk av sånt vill jag lova..=)
morgan
morgan
Jag är ibland med och bygger en sådan scen som den typen som rasade. Vi bygger aldrig högre än 7,5 meter och där finns alltid två tvär wire på de tre sidorna som går från hörn till hörn. (Av praktiska skäl så e där ingen på den sidan som scen öppningen e.) Och vi har även förstärkt hörnen med rör så det blir 3st rör vid varge övre hörn. I varje nedre hörn så är där minst en behållare som rymmer 2 kubik vatten. Är det risk för kraftiga vindar så stagar vi även upp med Tross i nedankanten och tvär rör där oxå. Allt för att det ska bli så säkert som möjligt. För att hindra vindfånget så hänger vi upp svart när istället för presänging.
Och vid bygget så sstänger vi av en stor bit runt bygget. Ska scenen va 7,5meter hög så stänger vi av 10 meter runt bara för att inga obehöriga ska komma till skada om något skulle hända. Dessa scener har klarat av starka vindar på den skånska slätten nära havet. På ett ställe blåste det så mycket så att en av Korvgubbarnas tält flög iväg men våran scen rörde sig knappt.
Men det är inte många ar5angörer som tänker på det att det e endån de som har det ytersta ansvaret om något skulle hända.
Men det jag reagerar i filmen e att de fortsätter som om inget hade hänt.
- Christoffer Jansson
som mattias säger. tornens baser måste vara sammankopplade för att det ska fungera med korsstag. annars så drar man bara baserna mot varandra.
ett bra exempel är starlights slick scen med U konstruktionen i botten. den är gjord av stålbalkar vilket samtidigt fungerar som ballast. och sen appliceras betong klumpar ovanpå balkarna...
Christoffer "ior" Jansson
En bild säger mer än tusen ord!
Hoppas det är vad du menar Christoffer, så jag inte lägger upp fel bilder. Det här är bilder från Hawaii 2004, då Starlights Camcoscener var i princip spritt nya tror jag. Betongballasten är inte på plats, som ni ser.
- Bilagor
- PICT1661.JPG (193.46 KiB) Visad 12202 gånger
- Mattias Franzon
Mycket kex och gängande blir det.
Calle Brattberg
Henrik Hansson
- Mattias Franzon
