ArtNet till valbar utgång
Åke Paulsson
Inlägg av Åke Paulsson »
Behöver utöka med fler dmx-universum på scen och vill slippa dra extra DMX kablar från (Avo)ljusbordet. Tänkte testa med ArtNet, men begriper inte riktigt hur jag får ut de olika universumen till en vanlig 5/3-polig DMX.
Finns det någon "splitterliknande" burk, ungefär som på bilden, som omvandlar ArtNet till DMX där jag kan konfigurera den fritt så jag får t.ex universum 1 på utgång 1-5 och universum 2 på utgång 6-8?
Re: ArtNet till valbar utgång
När du kopplar in en Nod på AVO bordet så kommer den upp som en enhet
Du väljer själv vilket universum dom olika utgångar dom ska få i bordet
Du kan bara ha ett universium till var uttag
Men när du packar armatur kan du ju bestämma olika
Samuel Sjöbergsson
Presentation: Jag driver ett företag som framförallt satsar på ljus, ljud och videoteknik men också nätverk, dataåterställning och annan teknik.
Inlägg av Samuel Sjöbergsson »
Om jag tolkar det rätt så ser det ut som att du på denna https://www.martin.com/en/products/ether2dmx8" onclick="window.open(this.href);return false; kan konfigurera flera portar till samma universum och tänker att det bör finnas fler med liknande funktionalitet.
Åke Paulsson
Nicke Löfgren skrev:Du kan bara ha ett universium till var uttag
Aha, så då får man ha en splitter efter om man behöver.
Åke Paulsson
Nicke Löfgren skrev:När du kopplar in en Nod på AVO bordet så kommer den upp som en enhet
Tack Nicke, då lärde jag mig något nytt!
Åke Paulsson
Samuel Sjöbergsson skrev:Om jag tolkar det rätt så ser det ut som att du på denna https://www.martin.com/en/products/ether2dmx8" onclick="window.open(this.href);return false; kan konfigurera flera portar till samma universum och tänker att det bör finnas fler med liknande funktionalitet.
Ska undersökas, tack!
Anton Stjärnbrandt
Jag har en splitter på universum 1 i mitt rack och de övriga portarna använder jag helt enkelt till olika universer.
Ludvig Uppman
Inlägg av Ludvig Uppman »
Använder Swisson XND-8 (8port DMX/RDM Artnet/sACN-node) och 2st Swisson XPD-28 (DMX/RDM 2:8 A/B-Splitter) i ett rack. På så sätt har jag åtta art-net/sACN fritt adresserbara utgångar och två splittar med vardera två ingångar och 8 A/B-valfri utgångar. 8+8 optiskt isolerade utgångar där jag kan välja fritt mellan 2+2universum + 4 utgångar valfria universum av 8. Smidigare än så går det knappast att få, eller jo, om jag dubblar mängden XPD-28 och då får 32 portar med 2+2+2+2 valbara universum, men det behovet har ännu inte uppkommit.
Mikael Uddh
Inlägg av Mikael Uddh »
ELC Lighting har ett flera noder som gör det du vill, nu också med full redundans på DMX-ledningen.
http://www.mlite.se/elc-3/elc-nodes/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jan Pettersson
Presentation: Driver företag vid namn Gotland Ljus & Ljud AB.
Inlägg av Jan Pettersson »
Vi har ett par Elation e-node som funkat bra!
De är väldigt prisvärda.
