Ljussättning ute i skogen
Holger Cerderberg
Presentation: jag är en glad och ljus intresserad person som alltid ger järnet
Inlägg av Holger Cerderberg »
Jag har blivit satt som ljus designer för ett natt spår under "World scout jamboree" i sommar och har
problem med dimrar, jag kommer jobba mest med par 16 för att inte få för upplyst på natten.
Ström har jag inte problem med men kommer troligtvis inte ha budget att hyra in dimrar,
Så min fråga är finns det något annat jag skulle kunna använda för att dimma/dämpa lamporna med?
(fick tidigare förslag på defus-filter men vet inte vilken typ jag borde ha i så fall)
Lite fakta om spåren
varje spår är ca 1km långt och det kommer vara 4 identiska spår bredvid varandra,
spåren kommer ha gemensam början och gemensamt slut.
Detta kommer att ljussättas av ca 500 fotogen lyktor och 300-500 par 16.
lamporna kommer ej sitta i grupp utan utspritt och jag har ingen aning hur vi ska lösa det med kabel än.
så om någon har bra idé på ström försörjning så skulle det vara trevligt också :)
Sebastian Silvén
Re: Ljussättning ute i skogen
Inlägg av Sebastian Silvén »
Hur länge pågår detta?
Batteridrivna Led Armaturer med Inbyggd W-DMX =)))
Batteritid ca 12Timmar
// Sibbe
Holger Cerderberg
spåret kommer vara under 5-6 dagar mellan kl 23.00 till 3-4 på morgonen
var finns sådana att hyra/köpa och ca pris?
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
strömförsörjningen är nog det största problemet. inte mängden ström utan mängden kabel som behövs.
dessutom så har ju PAR16 ingen Ip klass för utomhus bruk så hur hade du tänkt lösa de problemen på 300-500 st
det filter du undrar över är ett sk ND filter. sedan brukar ju mr16 finnas med lite olika watt så du kan nog få lite olika styrka på ljuset.
skulle man istället använda sig av 12volts Par16 så skulle man kunna använda sig av bilbatterier och billigare kabel och dessutom låg spänning. men mängden gör ju att det behövs ganska stor apparat kring laddning av batterier osv.
Holger Cerderberg
Okej.. hade inte tänkt på det där med utomhus bruk,...
var kan man få tag på PAR16 i 12V? (eller är det bara byta lampa i dem eller något?)
funderade på att bygga som små tak till dem men att göra i alla fall 200st så danna tror jag inte fungerar.
något annat förslag hur man skulle annars kunna göra de vatten tåliga?
Inlägg av Mikael Thieme »
Driva 300-500 st PAR16 med bilbatterier som skall köpas, transporteras runt, laddas och till sist avyttras/slängas? Vill inte låta negativ, men jag är tveksam (årets understatement). :wink:
LED-armaturer med inbyggd dimmer?
Seriekopplade armaturer?
Indirekt belysning? (lys på masonitskivor, trädstammar etc)
Skita i PAR-upplägget och köra bygg/julgransvarianten med B22 lampkedja (som oftast är åtminstone IPX4)?
vad skall belysas miljö eller bara för att spåret skall gå och hitta?
Holger Cerderberg
mm men batterier är en lösning i alla fall (inte bra men kan finnas där om något annat inte fungerar).
LED-armaturer låter dyrt när jag inte har oändlig budget, och då måste jag fortfarande lösa ström/kabel frågan. Skulle gå bättre än PAR16 tror jag i alla fall så jag skulle gärna vilja ha rekommendationer på vad för LED-armatur jag ska ha i så fall?
jag kommer på spåret inte lysa upp vägen med el utan där kommer jag bara köra fotogen-lyktor, under spåret kommer det däremot vara stationer de kommer stanna på och göra olika uppgifter som ska vara upplysta. Det kommer vara allt från att de ska gå en "laburint" där för varje val de gör i väg kommer till ett nytt upplyst rum... ingen aning vad de som har planerat detta vill ha för dessa får jag inte tag på -.-
till att de ska gå balansgång och titta på upp hängda tavlor.
allt under spåret ska kännas som en dröm känsla och de kommer följa ett träds (människolik) livssekel baklänges.
Kan förklara mer om det kan vara till någon hjälp.
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Åk till Hornbach och köp IP-klassade utomhusarmaturer med GU10 sockel till ljuskällan.Då kan du köra nätström från ett elverk.
Ljussupport har en fiffig kabel med många grenuttag på, lite som en tivolislinga. Använd några sådana så är jobbet biff.
Holger Cerderberg
Låter som en bra ide det där med lamporna!
måste titta pris men låter som den mest hållbara idén än.
vilken kabel vara det du syftade på ?
lät bra men förstod inte vilken du menade xD
Mats Leijonhufvud
Kabeln finns inte på hemsidan. Du får kontakta dem per telefon.
Magnus Lindskog
Inlägg av Magnus Lindskog »
Köp cykellampor eller pannlampor med lysdioder. Eller typ denna varianten: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =161194109" onclick="window.open(this.href);return false; inkl batteri!
De sistnämda har jag sett 3-pack för under 100-lappen.
Beroende på hur starka du vill ha dem så finns det upp till 3watts pannlampor med Zoom som det är ett jäkla drag i.
Inga kablar inget klydd. Byta batteri om det behövs bara.
Sen kan du ge bort pannlamporna till Scouterna efter lägret!
Magnus Lindskog skrev:Köp cykellampor eller pannlampor med lysdioder. Eller typ denna varianten: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =161194109" onclick="window.open(this.href);return false; inkl batteri!
Den var bra :D :D
Erik Cederberg
Inlägg av Erik Cederberg »
Och byta sisådär 2000st batterier minst en gång per natt?.... dvs runt 10000 batterier under lägret... känns om inte annat väldigt miljövänligt... :)
Magnus Lindskog
Erik Cederberg skrev:Och byta sisådär 2000st batterier minst en gång per natt?.... dvs runt 10000 batterier under lägret... känns om inte annat väldigt miljövänligt... :)
På den produkten jag länkade till står där "upp till 100-timmars brinntid". Vet inte om det stämmer men de ska lysa ca 30 timmar och jag har glömt sådana lampor på hemma i mer än ett dygn så det borde inte behövas byta batterier.
Få dem sponsrade av Världsnatur Fonden eller liknande organisation och donera de pengarna man sparar på de andra alternativen till Rädda Regnskogen etc.
Alternativt finns det även trädgårdsbelysning med solceller för 10:- :
http://www.webkampanj.com/bauhaus/katal ... Conflict=1" onclick="window.open(this.href);return false;
De lyser väl inte så starkt men man kan väl ha råd att prova ett par innan och testa?
Jörgen Torsson
Inlägg av Jörgen Torsson »
Hmm jag ser att du Holger inte är inne på forumet så ofta men om du läser detta skulle jag vilja veta hur ljussättningen av spåren till World scout jamboree 2011 gick.
Sebastian Silvén
Typ såhär kanske
http://www.flickr.com/photos/wsj2011/6004414171/" onclick="window.open(this.href);return false;
Holger Cerderberg
Nja började studera och då blev det inte så mycket tid att titta in här,
Sammanfattat hur det gick är denna historia.
Först när jag kom ner blev det väldig om strukturering var nämligen mycket komunikations missar mellan ström/el sektionen på lägret och sevice sektionen som vi behövde vara i kontakt med inför lägret som gjorde att vi inte fick ström ut där vi behövde... och sen var våran el/kabel ansvarige inte riktigt den bästa jag träffat.
Det var nämligen så att vi fick allt utan ip-klassning då han inte hade tänkt på det, efter det så fick vi helt tänka om.
Hela utrustningen som jag och en till hade på plats i ljus och ameraturer var 1200 fotogenlyktor och ca 400 par 16 med massor av hand snickrade hus till dem. där det fick plats 4 par 16 i varje.
Eftersom alla problem så blev det helt enkelt om prioritering att göra, tre av spåren med och två stationer på varje av de språren (6st stationer på varje spår) fick elekriskt ljus med mobila elvärk av modell kipor IG1000 och IG2000 samt starten som låg tillräckligt nära en väg för att få en kabel dragen dit.
Så efter många problem och oändliga förhandlingar med el/ström sektionen blev det som det blev och mest fotogen lyktor lyste upp men länkar lite bilder och om du undrar något mer så är det bara att fråga
Några bilder i bildspelet som visar lite av resultatet
http://goo.gl/asBnq" onclick="window.open(this.href);return false;
Mycket bilder finns tyvärr inte då detta skedde på natten och de som fota var mycket mer intresserade av att fota dagliga aktiviteter, snyggt blev det och uppskattat också men inte ett dugg som planerat från början, men det blir det ju sällan.
