taxfötter
- Anton Stjärnbrandt
taxfötter
nån som vet nånstans man kan köpa färdiga taxfötter?
har inte tid att ta fram svetsen..
nån som har till salu beg?
obs är bara intresserad av såna man kan fästa ett hakfäste direkt i.
Johannes Tegern
Jörgen Torsson
Niklas Berggren
- Emil Brolin
David Hugoson
- Anton Gildebrand
Hans Österlund (http://www.audioluxteknik.com/) hade en variant tror jag med 5o rör på
ser ut som ett H med 2 tunna ribbor på sidorna och 50 röret i mellan
det skulle inte vara allt försvårt att bygga om man hade tid och matreal
dom går nog väldigt bra att packa oxå
- Holger Tistad
a k a en tax (pl. taxar), floaters på engelska (efter de upplysningsanordningar som användes som rampljus på engelska teatrar före gasens intåg: man hade helt enkelt ett tråg med lampolja (fö ofta tran från sillindustrin på svenska västkusten--gissa om det luktade!) där lösa vekar sattes i och tändes på. För att inte vekarna skulle sjunka trädde man dem genom en bit kork försedd me hål i lämplig storlek, en floater)
or at least some force,
is tending the light.
- Hunter S. Thompson
den du nämner elste verkar ju enklast att göra.
då var det bara där med tid å material... men jag har tillgång till en pressmaskin så... får ta å styra upp det
- Gustaf Gagge
man kan ju bygga av plyfa om armaturenerna är av lättare typ. tex parkannor och liknande. Det har jag gjort. En försänkt M10 i en plyfa platta.
jo men jag vill ha för hakfäste, har inte tid att ta bort krokarna på plats.Gustaf Gagge skrev:man kan ju bygga av plyfa om armaturenerna är av lättare typ. tex parkannor och liknande. Det har jag gjort. En försänkt M10 i en plyfa platta.
niklas, humm sant det lät ju inte så besvärligt om man inte ens behöver kröka fötterna.
- Peter Hallin
Johannes Tegern
Eller så slutar man att hemmapula med mdf å svets och satsar på tiktiga grejer istället. 376:- e ju inte mycket pengar. Man kan också välja en rund for som ljusprofilen säljer. Den kostar typ en hundring eller två, och det sitter en M10 gänga i den från början. Den byter man ut mot en Manfrotto M14MS och sätter en manfrotto 264 på kannan så kan man välja om man vill ha superclamp eller basplatta till kannorna.
- Bilagor
- Manfrotto 264
- 264.jpg (25.63 KiB) Visad 9546 gånger
- Manfrotto 014MS
- 014MS.jpg (11.09 KiB) Visad 9546 gånger
Jag har varit med och bygga taxar med U-balks järn med M10 gänga i att skruva fast lampan i. Tunga och bra och ingen sparkar undan dem så lätt.
tjocklek på plyfa!
Hoj!
Ni som gjort taxar av plyfa, vad har ni haft för mått på plattan, samt vad har ni haft för dimension på plattan?
Brukar ni har tassar eller nåt under plattan?
- Gustaf Gagge
12mm plyfa med försänkt mutter. storleken beror lite på hur stora lampor du vill använda
