taxfötter
Anton Stjärnbrandt
taxfötter
nån som vet nånstans man kan köpa färdiga taxfötter?
har inte tid att ta fram svetsen..
nån som har till salu beg?
obs är bara intresserad av såna man kan fästa ett hakfäste direkt i.
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Bellalite har.
Jörgen Torsson
Inlägg av Jörgen Torsson »
Hmm nu skäms jag lite men vad är taxfötter :oops: ?
Niklas Berggren
Inlägg av Niklas Berggren »
Bellas funkar väldigt bra 376:- enligt deras prislista.
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Jörgen Torsson skrev:Hmm nu skäms jag lite men vad är taxfötter :oops: ?
Plattor som man kan golvmontera tex lampor på så att lamporna står stabilt på golvet.
Jag byggde mina egna i MDF, men då är det inte för hakfästen utan bara hål och skruv, men de funkar bra ändå.
vi kör plywood men det är kul att fåreda på att dom har ett namn oxo .
David Hugoson
Presentation: Bedriva Danza med inriktning Ljud, Ljud, Dans och Event.
Inlägg av David Hugoson »
Jag har Thomanns variant, fast jag visste inte att det kallades taxfötter, får nog börja kalla dom för taxfötter...
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Finns ju sånna här trebenta saker som man viker ihop. Går dock inte att fästa hakfäste i.
Hans Österlund (http://www.audioluxteknik.com/) hade en variant tror jag med 5o rör på
ser ut som ett H med 2 tunna ribbor på sidorna och 50 röret i mellan
det skulle inte vara allt försvårt att bygga om man hade tid och matreal
dom går nog väldigt bra att packa oxå
Holger Tistad
Inlägg av Holger Tistad »
a k a en tax (pl. taxar), floaters på engelska (efter de upplysningsanordningar som användes som rampljus på engelska teatrar före gasens intåg: man hade helt enkelt ett tråg med lampolja (fö ofta tran från sillindustrin på svenska västkusten--gissa om det luktade!) där lösa vekar sattes i och tändes på. För att inte vekarna skulle sjunka trädde man dem genom en bit kork försedd me hål i lämplig storlek, en floater)
The desperate assumption that somebody,
or at least some force,
is tending the light.
- Hunter S. Thompson
Anton Stjärnbrandt
den du nämner elste verkar ju enklast att göra.
då var det bara där med tid å material... men jag har tillgång till en pressmaskin så... får ta å styra upp det
det ända man behöver i maskinväg är en kallsåg och en svetts
2 st 10-20 X 10-20 x ca 300 mm järnstång
1 50 rör med ca 2mm gods tjocklek ca 300 mm lång
om man vill göra dom lite bättre så kröker man järnstången på mitten 20 mm så står den stadigare
men jag har långt till Umeå :wink:
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
man kan ju bygga av plyfa om armaturenerna är av lättare typ. tex parkannor och liknande. Det har jag gjort. En försänkt M10 i en plyfa platta.
Anton Stjärnbrandt
Gustaf Gagge skrev:man kan ju bygga av plyfa om armaturenerna är av lättare typ. tex parkannor och liknande. Det har jag gjort. En försänkt M10 i en plyfa platta.
jo men jag vill ha för hakfäste, har inte tid att ta bort krokarna på plats.
niklas, humm sant det lät ju inte så besvärligt om man inte ens behöver kröka fötterna.
om man vill ha det stabilare kan man också ersätta röret med massiv stång vilket kommer göra att dom väger mer men även gör svetsningen lite drygare i och med den stora massans kylande effekt = större svetts
Peter Hallin
Inlägg av Peter Hallin »
Vi säljer denna från Doughty men vi använder själva och hyr ut taxar bestående av ett 50 mm rör svetsat på två ca 30 cm långa fyrkantsrör i stål.
Johannes Tegern
Eller så slutar man att hemmapula med mdf å svets och satsar på tiktiga grejer istället. 376:- e ju inte mycket pengar. Man kan också välja en rund for som ljusprofilen säljer. Den kostar typ en hundring eller två, och det sitter en M10 gänga i den från början. Den byter man ut mot en Manfrotto M14MS och sätter en manfrotto 264 på kannan så kan man välja om man vill ha superclamp eller basplatta till kannorna.
Manfrotto 264
Manfrotto 264
Manfrotto 014MS
Manfrotto 014MS
Jag har varit med och bygga taxar med U-balks järn med M10 gänga i att skruva fast lampan i. Tunga och bra och ingen sparkar undan dem så lätt.
tjocklek på plyfa!
Inlägg av Johannes Nordgren »
Hoj!
Ni som gjort taxar av plyfa, vad har ni haft för mått på plattan, samt vad har ni haft för dimension på plattan?
Brukar ni har tassar eller nåt under plattan?
Gustaf Gagge
12mm plyfa med försänkt mutter. storleken beror lite på hur stora lampor du vill använda
