låsbultar och nylonbrickor
Robert Carlsson
Finns det nån som kan ge mig en beskrivning för bästa sättet att montera hakfäste på lampa med låsmutter och nylonbrickor?
- Leif Baltazars
För att kunna rotera den i hakfästet utan att lätta på låsmuttern brukar jag köra bultskalle / bricka / hakfäste / bricka / fästbygel / bricka / låsmutter. (Räknat uppifrån när armaturen hänger i hakfästet)
EDIT: Detta förutsätter att bultskalle / låsmutter är av större dimension än hålen i hakfäste / fästbygel, annars är det säkrast att komplettera med någon plåtbricka också
Johannes Tegern
- Jonathan Olsson
Hans Grapenholm
Henrik Albinsson
Hans Grapenholm
Johannes Tegern
- Leif Baltazars
Jo, det är så man gör, rätt längd bulten. Då blir det aldrig svårt med rår eller tilt. 40 mm är en bra längd, beroende på godsets tjocklek mm. Något annat har då inte jag försökt med.
Robert Carlsson
Re: låsbultar och nylonbrickor
Gött. Tack för detta
- David Klämberg
En bra variant är att lägga en taggbricka mellan bultskallen och bygeln, då kan man senare dra åt förbandet med endast ett verktyg. En leatherman t.ex.
Bönder gör på Bönders vis!
Re:
Om man gör som ovan lär man svära sig gul och blå för att man inte kan vrida lampan.Hans Grapenholm skrev:Gör som Leif skrev fast tvärt om: Bultskalle / Bricka /Lampans bygel / Bricka / Hakfäste / Bricka / Låsmutter.
Annars kommer du att svära den dag du har en något för lång bult och vill tilta lampan...
Bult, låsbricka, hakfäste, lagom stor plastbricka, lampa, bricka, låsmutter.....tycker i alla fall jag.
Tog det nästan två år innan du loggade på forumet igen eller?Robert Carlsson skrev:Gött. Tack för detta
- Leif Baltazars
Vidhåller min version... Men grejen är att använda anpassad längd på bulten! Har sett alltför många turnerande sällskap där gänglängden sticker ut både 20 och 30 mm utanför muttern.
Robert Carlsson
Denna gång tog det ännu längre tidHasse Queisser skrev:Tog det nästan två år innan du loggade på forumet igen eller?Robert Carlsson skrev:Gött. Tack för detta
