låsbultar och nylonbrickor
Robert Carlsson
Inlägg av Robert Carlsson »
Finns det nån som kan ge mig en beskrivning för bästa sättet att montera hakfäste på lampa med låsmutter och nylonbrickor?
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
För att kunna rotera den i hakfästet utan att lätta på låsmuttern brukar jag köra bultskalle / bricka / hakfäste / bricka / fästbygel / bricka / låsmutter. (Räknat uppifrån när armaturen hänger i hakfästet)
EDIT: Detta förutsätter att bultskalle / låsmutter är av större dimension än hålen i hakfäste / fästbygel, annars är det säkrast att komplettera med någon plåtbricka också :oops:
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Observera att det skall vara en plastbricka i mitten. Den första brickan från bultskallen kan i många fall vara överflödig.
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Bra att tänka på är att om lasten inte hänger rakt under hakfästet så kommer du få större påfrestningar om du har en bricka (som är mindre än hakfästet) mellan fästet och armaturen.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Hans Grapenholm
Inlägg av Hans Grapenholm »
Gör som Leif skrev fast tvärt om: Bultskalle / Bricka /Lampans bygel / Bricka / Hakfäste / Bricka / Låsmutter.
Annars kommer du att svära den dag du har en något för lång bult och vill tilta lampan...
Henrik Albinsson
Inlägg av Henrik Albinsson »
Såvida man inte får svära för att bulten gör så att man inte får på hakfästet på rået...
Hans Grapenholm
Den marginalen brukar ju dock oftast vara mycket större.
Johannes Tegern
Eller så använder man exakt den längd på butarna som behövs.
Leif Baltazars
Jo, det är så man gör, rätt längd bulten. Då blir det aldrig svårt med rår eller tilt. 40 mm är en bra längd, beroende på godsets tjocklek mm. Något annat har då inte jag försökt med. :-)
Robert Carlsson
Re: låsbultar och nylonbrickor
Gött. Tack för detta
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
En bra variant är att lägga en taggbricka mellan bultskallen och bygeln, då kan man senare dra åt förbandet med endast ett verktyg. En leatherman t.ex.
Bönder gör på Bönders vis!
Re:
Inlägg av Johannes Nordgren »
Hans Grapenholm skrev:Gör som Leif skrev fast tvärt om: Bultskalle / Bricka /Lampans bygel / Bricka / Hakfäste / Bricka / Låsmutter.
Om man gör som ovan lär man svära sig gul och blå för att man inte kan vrida lampan.
Bult, låsbricka, hakfäste, lagom stor plastbricka, lampa, bricka, låsmutter.....tycker i alla fall jag. 8)
Robert Carlsson skrev:Gött. Tack för detta
Tog det nästan två år innan du loggade på forumet igen eller?
:wink:
Leif Baltazars
Vidhåller min version... Men grejen är att använda anpassad längd på bulten! Har sett alltför många turnerande sällskap där gänglängden sticker ut både 20 och 30 mm utanför muttern.
Robert Carlsson
Denna gång tog det ännu längre tid :oops: Gött att ni andra kunde hålla igång tråden och utbyta erfarenheter i alla fall :D
