dB Opera som brummar!
Christopher Berg
Jag har ett litet problem som jag tänkte att någon av er kanske kan lösa!
Har en dB Opera 82.15 aktiv som börjar brumma något otroligt bara man börjar höja volymen på den.!
Jag har uteslutit att det är något fel på elnätet i lokalen den står i, eftersom det står både en till 82.15 och opera basar i samma lokal och eluttag.!
Tyvärr så har dom används (utan att jag visste om det) tillsammans med en Behringer mixer med inbygggd förstärkare.. så vad jag kan tänka mig är att någon har glömt kontrollera volymen på högtalaren när dom drog på volymen på mixerbordet..
Kan detta ha orsakat varför den låter som den gör?
Kan delningsfiltret i den ha fått stryk?
please help me!!
please help me!!
- Thomas Hultgren
Christopher Berg
- Leif Baltazars
Standard Audio vid Arlanda säljer dB
- Thomas Hultgren
Det brukar finnas dels en primärsäkring på utsidan som går att byta,
men sen inuti brukar det sitta två eller fler säkringar för varje delsteg.
Men hur som helst, om nån säkring sticker så brukar det tystna helt.
När transistorerna pajar brukar det brumma, och ibland blir det så pass
mycket "kortis" i dem så att säkringarna gör sitt jobb och skyddar resten
av kretskortet genom att lösa ut.
Vanligtvis så behöver man lämna in dem till en verkstad, t ex via en
musikaffär. Oavsett om du har garanti kvar (i den butik du köpt dem i)
eller ej, så kan du höra om de har kontakt med nån verkstad. Den har
väl några på nacken väl? Du får väl försöka avgöra om det lönar sig att
lämna in den. Be om prisförslag!
Christopher Berg
det lär ju förstås inte vara en säkring, eftersom det spelar (borde jag talat om!). dock inte så att man kan "överrösta" brummet med musik, inte i närheten!
Ska kolla om jag kan få ut elementen och mäta där..!
Och ringa runt lite och kolla om någon känner igen problemet!
Tack för snabba svar föresten!
Rasmus Olsson
- Andreas Vinnberg
Christopher Berg
Det är inte bara vid höga volymer, det är direkt när man börjar dra upp volymen på högtalaren.. Med eller utan signal in, spelar ingen roll..
Jag vet inte riktigt hur 50 Hz låter. Så jag kan inte riktigt förklara Hur det låter.. :/
Men det är iaf ur alla register, dock lite lägre ur 15" elementen, det som låter mest är mellanregistret..
- Andreas Vinnberg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image ... _sound.ogg
Bra att veta hur det låter den här branschen...
Ah, då har det ingenting med det jag sa. Har du möjlighet att öppna den?
Christopher Berg
Har inte haft möjligheten att åka ut till dom än, får se om jag hinner med det idag, åker till Danmark ikväll..
Annars får det bli nästa vecka.
Om det nu inte skulle vara nån likspänning ut till elementen! Vad kan det vara då?/Vad kollar jag då?
- Andreas Vinnberg
Per-Erik Pettersson
- Presentation: Party Dj spelar hellre än bra. Utrustning gammal
och tung inga problem.Kör med det som är ratat
Av andra. - Ort: södermanland
