dB Opera som brummar!
Christopher Berg
Inlägg av Christopher Berg »
Jag har ett litet problem som jag tänkte att någon av er kanske kan lösa!
Har en dB Opera 82.15 aktiv som börjar brumma något otroligt bara man börjar höja volymen på den.!
Jag har uteslutit att det är något fel på elnätet i lokalen den står i, eftersom det står både en till 82.15 och opera basar i samma lokal och eluttag.!
Tyvärr så har dom används (utan att jag visste om det) tillsammans med en Behringer mixer med inbygggd förstärkare.. så vad jag kan tänka mig är att någon har glömt kontrollera volymen på högtalaren när dom drog på volymen på mixerbordet..
Kan detta ha orsakat varför den låter som den gör?
Kan delningsfiltret i den ha fått stryk?
please help me!!
Thomas Hultgren
Inlägg av Thomas Hultgren »
Ajdå.
Kanske är slutstegstransistorerna som har gått på lunch? :(
Brukar brumma som fan då, och ibland sticker säkringarna inuti.
/T
Christopher Berg
Säkringen har jag kollat, verkar inte vara nått skumt med den.. hade ingen utbytes med mig, kan ju kolla det senare..
Finns det någon som säljer delar till dB produkter i sverige? Rättare sagt, Går det att byta stegdelen i högtalaren? eller är det bara att införskaffa en helt ny?
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Standard Audio vid Arlanda säljer dB
Thomas Hultgren
Det brukar finnas dels en primärsäkring på utsidan som går att byta,
men sen inuti brukar det sitta två eller fler säkringar för varje delsteg.
Men hur som helst, om nån säkring sticker så brukar det tystna helt.
När transistorerna pajar brukar det brumma, och ibland blir det så pass
mycket "kortis" i dem så att säkringarna gör sitt jobb och skyddar resten
av kretskortet genom att lösa ut.
Vanligtvis så behöver man lämna in dem till en verkstad, t ex via en
musikaffär. Oavsett om du har garanti kvar (i den butik du köpt dem i)
eller ej, så kan du höra om de har kontakt med nån verkstad. Den har
väl några på nacken väl? Du får väl försöka avgöra om det lönar sig att
lämna in den. Be om prisförslag!
Kolla med Harald "elektronmusik servis i Västerås"
Han har enorma kunskaper.
Hoppla!!
Har du otur så kan en trissa i slutsteget gått sönder (det brukar finnas försteg innan slutsteget, ibland så kan "återkopplingen" gå sönder) då kör du ut "likspänning" till högtalaren.
HAr du möjlighet och koppla bort elementet och mäta spänningen, Kolla i sådanafall med likspänng
Christopher Berg
det lär ju förstås inte vara en säkring, eftersom det spelar (borde jag talat om!). dock inte så att man kan "överrösta" brummet med musik, inte i närheten!
Ska kolla om jag kan få ut elementen och mäta där..!
Och ringa runt lite och kolla om någon känner igen problemet!
Tack för snabba svar föresten! :D
Rasmus Olsson
Inlägg av Rasmus Olsson »
Har tidigare råkat ut för att vridpotarna ger upp på 405 live lådorna och då
brummar också lådan mycket, kan vara värt att testa.
Andreas Vinnberg
Presentation: Kommer ursprungligen från Dalarna men har emigrerat till Göteborg för studier. Elektroingenjör på visitkortet men jobbar minst lika mycket med ljud och ljus.
Inlägg av Andreas Vinnberg »
Om det bara är vid höga volymen så luktar det det klass-H med trasig topp- eller bottentrissa. Brummar det 50 Hz eller över-/undertoner till det du skickar in?
Christopher Berg
Det är inte bara vid höga volymer, det är direkt när man börjar dra upp volymen på högtalaren.. Med eller utan signal in, spelar ingen roll..
Jag vet inte riktigt hur 50 Hz låter. Så jag kan inte riktigt förklara Hur det låter.. :/
Men det är iaf ur alla register, dock lite lägre ur 15" elementen, det som låter mest är mellanregistret..
Andreas Vinnberg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image ... _sound.ogg
Bra att veta hur det låter den här branschen... :-)
Ah, då har det ingenting med det jag sa. Har du möjlighet att öppna den?
Har du testa likspänningen? Börja med det innan du speckulera i andra saker :-)
Christopher Berg
Har inte haft möjligheten att åka ut till dom än, får se om jag hinner med det idag, åker till Danmark ikväll..
Annars får det bli nästa vecka.
Om det nu inte skulle vara nån likspänning ut till elementen! Vad kan det vara då?/Vad kollar jag då?
Andreas Vinnberg
Om någonting ser bränt ut, har lött loss sig, släppt, glappar. Om du vågar köra med den öppen och har en multimeter/osciloskåp kan man titta på hur mycket som helst.
Per-Erik Pettersson
Presentation: Party Dj spelar hellre än bra. Utrustning gammal
och tung inga problem.Kör med det som är ratat
Av andra.
Inlägg av Per-Erik Pettersson »
Tyckte ljudet av 50 hc lät bekant. Som att uppleva gammla minnen. :D
