Spot
Ola Nilsson
Spot
Vad finns det för alternativ till belysning för Discokula ?vad är brukligt ?
Vad jag förstår behövs en väldigt koncentrerad ljusstråle för effekt.
/Ola
/Ola
David Hugoson
Pinspot är väl det vanligaste..
http://www.bostroms.nu/ShowProduct.aspx?prodid=542&cat=233
Men det funkar med en scanner eller movinghead också..
- Toiva Savolainen
Profiler och Följespotar...
- Mats Leijonhufvud
Ola Nilsson
Spot
Det är ju ganska stor skillnad mellan Pinspot och Profil, 30 W vs.600 W
100 lappar vs. 1000 lappar. Hur är det med fresneller ? funkar det ?
/Ola
/Ola
- Mats Leijonhufvud
Ola Nilsson
Spot
funkar det inte pga. för stor ljusspridning antar jag och avsaknad av optik/linser. Men skulle det funka på nära håll typ 1-2 meter
med en 50 cm kula ?
/Ola
med en 50 cm kula ?
/Ola
- Leif Baltazars
Ola: Tror inte att det funkar. Du får ingen snygg reflektion från spegelbollen med en sådan armatur. Ju mindre gradantal på ljusutsläppet från armaturen, ju snyggare reflektion från spegelbollen.
Mats: Ditt förslag med profiler är kanon. Har testat det vid några tillfällen. Men som sagt, lite dyrt, både i drift och inköp.
- Holger Tistad
Prova vettja!
Det blir en speciell effekt med en Fres.
Kul kan också vara att prova med en gobo i en profil (iris och/eller zoom är bra i sammanhanget) eller olika färger från olika håll eller splitfilter... Vinkeln/vinklarna kan också var intressant att laborera med.
Men pinspottar är den klassiska armaturen för jobbet och de ger mycket mer möka/krona än profiler. Kanske har du råd med flera pinspottar (fler möjligheter vad gäller färg och vinklar)...
or at least some force,
is tending the light.
- Hunter S. Thompson
- Mats Leijonhufvud
- Erik Arvidsson
- Presentation: ... Presentation uppdateras när något väsentligt finns att säga
- Magnus Lindgren
Martin PAL-1200 är annars väldigt fin... Lite overkill men ett sjujävla drag blir det.
Lite tungroddad kanske.. Och overkill
//Magnus - Fegge & Mattes
Jakob Carlsson
Har sett en spegelboll på 1 eller 2m (kommer aldrig ihåg hur stor den är men den ligger runt det, stadsteatern i Lund har den över scenen) upplyst med 8st StudioColors som satt i ring runt, enda jobbiga med det var när ljusteknikern bestämde sig för att dra på strobben på dom, små smala strålar av vitt ljus som blinkar i ögonen på en är inte kul
- Gustaf Gagge
annars är ju spegel bollen pinkfloyd hade på earlscourt rätt fet med en stor HMI i mitten av bollen
Bullen Lagerbielke
- Andreas Vinnberg
Re: Spot
Ja, inkommande spridningsvinkel = utgående spridningsvinkel, varvid punkterna flyter ihop efter ett visst avstånd men en given spridning.Ola Nilsson skrev:Vad jag förstår behövs en väldigt koncentrerad ljusstråle för effekt.
Har sett übersnygga installationer där en R50-lampa sitter 20 cm från spegelbollen, varvid man lika gärna kan skippa spegelbollen.
- Fredrik Nilsson
Jag körde 10st SGM Giotto 700 på en spegelboll, det var intro på en Boney M spelning, så jäkla coolt blev förvånad själv. Men det är oxå dyrt och kanske lite onödigt för detta endamålet. Håller med Erik, testa en oljeprojektor eller kaleidoskop effekt, helst msd 250 minst.
Work sucks, send me on tour!
