Högtalar formler
Högtalar formler
Hej vi köpte ett par egenproducerade 2*18 med RCF L18-851
och jag behöver få tag i formler så jag kan räkna ut vad som är fel dimensionerat i lådorna
eller en lämplig kalkylator till ämnet
Info om nån vill hjälpa till
http://members.home.nl/vanmeijeren/forum/rcf.pdf
Från PSW
Qes 0.38
Qms 6.0
Qts 0.36
Fs 38.7
Vas 200 litres
Sd 1041 cm^2
BL 21.8
Re 5.7
Pe 1000 W
Xmax 4.5 mm
Från PSW
Qes 0.38
Qms 6.0
Qts 0.36
Fs 38.7
Vas 200 litres
Sd 1041 cm^2
BL 21.8
Re 5.7
Pe 1000 W
Xmax 4.5 mm
Längre än till att tipsa dig om programmet kan jag tyvärr inte hjälpa dig, då jag bara provade det en snabbis vid nåt tillfälle. Att jag tipsade om det berodde mer på att andra som använt det tyckte det var OK. Förhoppningsvis finns det andra på forumet som har använt det mer och kan hjälpa till.
Calle Brattberg
Nille Berg
- Presentation: Här var man tvungen att skriva en rad...
- Mats Leijonhufvud
Johan Karlström
- Leif Baltazars
.... ja är också nyfiken
Hans Grapenholm
Två roddare satt uppe i en tross, de hade en ljustekniker under sig som pekade hur de skulle rikta lamporna. När inte ljusteknikern var tillräckligt uppmärksam så släppte den ena roddaren sin hammare rakt ner i huvudet på ljusteknikern. Ljusteknikern låtsades som ingenting och fortsatte att peka hur han ville att de skulle rikta respektive lampa. Efter en liten stund fick den andra roddaren öppet mål och släppte ner sin hammare rakt i huvudet på ljusteknikern.
Då går ljusteknikern fram till mikrofonen och säger: -Ett, två...
Nille Berg
Detta verkar vara en variant av historien jag menade. Verkar finnas en rad olika versioner av den härHans Grapenholm skrev:Två roddare satt uppe i en tross, de hade en ljustekniker under sig som pekade hur de skulle rikta lamporna. När inte ljusteknikern var tillräckligt uppmärksam så släppte den ena roddaren sin hammare rakt ner i huvudet på ljusteknikern. Ljusteknikern låtsades som ingenting och fortsatte att peka hur han ville att de skulle rikta respektive lampa. Efter en liten stund fick den andra roddaren öppet mål och släppte ner sin hammare rakt i huvudet på ljusteknikern.
Anders Brandén
Och det skulle vara roligt eller?!?!?
andersbranden.wordpress.com
- Mats Leijonhufvud
Mattias Carlsson
