Högtalar formler
Högtalar formler
Hej vi köpte ett par egenproducerade 2*18 med RCF L18-851
och jag behöver få tag i formler så jag kan räkna ut vad som är fel dimensionerat i lådorna
eller en lämplig kalkylator till ämnet
Info om nån vill hjälpa till
http://members.home.nl/vanmeijeren/forum/rcf.pdf
Från PSW
Qes 0.38
Qms 6.0
Qts 0.36
Fs 38.7
Vas 200 litres
Sd 1041 cm^2
BL 21.8
Re 5.7
Pe 1000 W
Xmax 4.5 mm
Danskt gratisprogram som tydligen ska funka OK.
Win ISD
jag blir inte riktigt klok på programmet hur får jag den att räkna ut basporten??
Längre än till att tipsa dig om programmet kan jag tyvärr inte hjälpa dig, då jag bara provade det en snabbis vid nåt tillfälle. Att jag tipsade om det berodde mer på att andra som använt det tyckte det var OK. Förhoppningsvis finns det andra på forumet som har använt det mer och kan hjälpa till.
Calle Brattberg
Inlägg av Calle Brattberg »
Högtalarformel?
Måste ju vara "Check one two!"
Förlåt, Jag kunde bara inte låta bli...
Brattberg
då antar jag att du har hört historien om det 2 roddarna och ljusteknikern
:D
Nille Berg
Presentation: Här var man tvungen att skriva en rad...
Inlägg av Nille Berg »
Niklas Elste skrev:då antar jag att du har hört historien om det 2 roddarna och ljusteknikern
:D
...de 2 roddarna och ljudtekniker ju :wink: om vi nu snackar om samma.
Du menar ljusteknikern som blir ljudtekniker ?
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Den är ju bara för bra!!!! :D
Hur väl sprid är den historien ??
Johan Karlström
Inlägg av Johan Karlström »
inte tillräckligt... gör ett bra jobb och sprid! :-D
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
.... ja är också nyfiken
Hans Grapenholm
Inlägg av Hans Grapenholm »
Två roddare satt uppe i en tross, de hade en ljustekniker under sig som pekade hur de skulle rikta lamporna. När inte ljusteknikern var tillräckligt uppmärksam så släppte den ena roddaren sin hammare rakt ner i huvudet på ljusteknikern. Ljusteknikern låtsades som ingenting och fortsatte att peka hur han ville att de skulle rikta respektive lampa. Efter en liten stund fick den andra roddaren öppet mål och släppte ner sin hammare rakt i huvudet på ljusteknikern.
Då går ljusteknikern fram till mikrofonen och säger: -Ett, två...
Ok det var en lite anorlunda variant mot vad jag har hört men kontentan är ugefär samma
Nille Berg
Hans Grapenholm skrev:Två roddare satt uppe i en tross, de hade en ljustekniker under sig som pekade hur de skulle rikta lamporna. När inte ljusteknikern var tillräckligt uppmärksam så släppte den ena roddaren sin hammare rakt ner i huvudet på ljusteknikern. Ljusteknikern låtsades som ingenting och fortsatte att peka hur han ville att de skulle rikta respektive lampa. Efter en liten stund fick den andra roddaren öppet mål och släppte ner sin hammare rakt i huvudet på ljusteknikern.
Detta verkar vara en variant av historien jag menade. Verkar finnas en rad olika versioner av den här :D
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
Och det skulle vara roligt eller?!?!? :evil:
andersbranden.wordpress.com
Mats Leijonhufvud
Jepp!!!!
Mattias Carlsson
Inlägg av Mattias Carlsson »
var faktiskt lite kul:P
Jag brukar dra den när jag jobbar med en kille, Som kan vara lite "mixerbordskåt"
Han blir aldrig riktigt glad på mig då :lol:
