Avolite pearl
Avolite pearl
Jag har fått hjärnsläpp!! Bevisligen gör jag detta för sällan
Ska patch bordet...har wippat bordet, går in i prog, trycker patch sedan dimmer!! men jag kan INTE göra 60kretsar utan endast 30!! Skall man inte trycka på ADD dom första och sedan SWOP för 31-60?
Det går inte för mig, vad gör jag för fel
- Peter Jönköping Hallin
Då har du med andra ord redan tryckt "yes" eller "no" på om du vill använda "Preset palettes" och valt en DMX adress.
Efter det så ska det bara vara att trycka på den "SWOP" du vill. Men har du tex. redan lagt en dimmer där (eftersom att du ville ha 60 dimmers) så kommer ju bordet säga att du försöker dubbelpatcha den swopen.
Vill du ha 60 dimmers på första sidan så får du lägga dina viftare på "SWOP" 101 och uppåt (mao sida två).
Tack för det! Jag kom på det senare oxo!
Men glömde bort att skriva det här, men tack iallafall.
Tror det var 8mån sedan jag andvände bordet så jag är ganska ringrostig. hehe. Så det kanske kommer en å annan fråga till.
Va andvände man "ADD" kanppen till? Jag har för mig att man andvände den vid programering. Sitter något i bakhuvudet
Börja med att välja armaturer och tryck sedan på "G"
Det kan oxå vara så att du behöver ladda in Shape filen igen, detta görs i service menyn (har jag för mig), vrid nyckeln till system och så skall det finnas något som heter Load SG.dat (eller liknande)
Jag är inte direkt någon klippa på detta ljusbord...hehe
Man andvänder det tok för lite.
Men jag har ett problem, säkert skit enkelt.
Men hur får jag funktionen "fucus" att fungera i Run läget?
Jag vill ju göra en massa poser, shapes och färger på fucus knapparna å sen bara hämta "dom" vid en knapptryckning.
Hoppas ni fattarvad jag menar och får lite hjälp
Martin Johansson
