Avolite pearl
Avolite pearl
Jag har fått hjärnsläpp!! Bevisligen gör jag detta för sällan
Ska patch bordet...har wippat bordet, går in i prog, trycker patch sedan dimmer!! men jag kan INTE göra 60kretsar utan endast 30!! Skall man inte trycka på ADD dom första och sedan SWOP för 31-60?
Det går inte för mig, vad gör jag för fel
Peter Jönköping Hallin
För att patcha på övre raden så håller man in "AVO" knappen (den med röd Avolites logga på)
9 minuter mellan fråga och svar, forumet i sitt esse ;)
Tusen tack, det var så man gjorde
Hehe....En fråga till!! När jag ska patcha in en viftare!! Jag har kommit så långt att jag ska bestämma vilken "swop" buttom den ska ligga på. Här har jag för mig att man skulle andvända add oxo!! Eller
Trycker jag swop så går det inte.
Då har du med andra ord redan tryckt "yes" eller "no" på om du vill använda "Preset palettes" och valt en DMX adress.
Efter det så ska det bara vara att trycka på den "SWOP" du vill. Men har du tex. redan lagt en dimmer där (eftersom att du ville ha 60 dimmers) så kommer ju bordet säga att du försöker dubbelpatcha den swopen.
Vill du ha 60 dimmers på första sidan så får du lägga dina viftare på "SWOP" 101 och uppåt (mao sida två).
Tack för det! Jag kom på det senare oxo! :-) Men glömde bort att skriva det här, men tack iallafall.
Tror det var 8mån sedan jag andvände bordet så jag är ganska ringrostig. hehe. Så det kanske kommer en å annan fråga till.
Va andvände man "ADD" kanppen till? Jag har för mig att man andvände den vid programering. Sitter något i bakhuvudet :lol:
"ADD" Är "Flash" och "palette" knapp.
Paletter är ju kul att använda när man programmerar, väljer man att använda "Preset Paletts" när man patchar så kommer det att finnas info inlagt på dessa redan från det att du patchar.
Ja, så var det!!
Tack
Ytterligare en fråga!! Shape generatorn!! Kan filerna ha raderas?!?!
Så här gör jag:
Nyckel i progmod
Trycker på G "SG"
Trycker på vilka armaturer som ska va med
Trycker på A
Sen är det dött! Har för mig att här ska det komma en meny med shaps
Börja med att välja armaturer och tryck sedan på "G"
Det kan oxå vara så att du behöver ladda in Shape filen igen, detta görs i service menyn (har jag för mig), vrid nyckeln till system och så skall det finnas något som heter Load SG.dat (eller liknande)
Super Peter!! Dom sakades i bordet, undra på att jag inte hittade dom :-)
Men jag gjorde riktigt ;-)
Jag är inte direkt någon klippa på detta ljusbord...hehe
Man andvänder det tok för lite.
Men jag har ett problem, säkert skit enkelt.
Men hur får jag funktionen "fucus" att fungera i Run läget?
Jag vill ju göra en massa poser, shapes och färger på fucus knapparna å sen bara hämta "dom" vid en knapptryckning.
Hoppas ni fattarvad jag menar och får lite hjälp :-)
Martin Johansson
Inlägg av Martin Johansson »
När du står i run läge tycker du på A knappen.. då kommer det funka.
när du trycker på A ställer du om från Normal mode till Takeover mode.
Martin "Barni" Johansson
Ljud-/Ljustekniker
Mail: Barni at moretec se
---MoreTec---
så jag ska va i takeover?
Ja så enkelt var det :-)
Tack
Håller på att leka. men får det inte riktigt att funka.
Jag vill gärna ha Rollercuen så här:
A, olika dimmers samt shutter/dimmer på movinghead
B. Olika poser på MH
C. Color på MH
D. Gobo på MH
Men när jag byter till röd och en pose och ska ändra gobo så blir den vit
Jag gör något fel...Hmmmm
När du gjorde detta program har du nog fått in "vit" i programmern, sparar du sedan så kommer detta memory innehålla allt som var med i programmern.
Kör du "record by channel" eller "record by fixture"?
Jag andade att det var något på det viset
By fixture
Om du vill fortsätta att köra "by fixture" men ändå bara spara antingen gobo/färg/osv. så kan du välja att trycka "OFF" på dom parametrarna som du ej vill ha sparade.
Oki
Om jag kör by Channel vad händer då?
