Martin ROBOCOLOR 4-head
Erik Arvidsson
Inlägg av Erik Arvidsson »
Jag har kommit över dessa ROBOCOLOR växlarna och vill hemt gärna kunna andvända dem till mitt DMX-bord :P Jag har hört att det ska finnas någon liknande Dmux manick som omvandlar från martins gamla standard till DMX. Vet inte viken standard det är men en ledtråd är att det bara sitter 6 dips i stället för 10 (som på DMX). Mer info än så kan jag tövär inte ge :P
Hoppas någon förstår vad jag menar :)
Tackar för alla svar! // Erik
Tommy Pettersson
Inlägg av Tommy Pettersson »
INTRODUCTION 1
The Martin DMX Interface converts DMX data into Martin data to allow you to
control an older, Martin-protocol-only fixture with a DMX controller. The DMX
Interface supports the following Martin products:
Note! A separate DMX Interface is required for each type of fixture.
The DMX Interface operates only one type of fixture at a time. It can operate
multiple fixtures of the same type. The table above shows the maximum number
of each fixture type that can be operated with a single DMX Interface.
PAC KAGE CONT ENT S
Please make sure that you received the following with your DMX Interface:
• 1 X Martin Professional DMX Interface
• 1 X Terminator Plug
Fixture Type Fixtures per Interface
RoboColor MSD 8
RoboColor 8
RoboColor II 8
RoboScan 804/805 8
RoboScan 1004/1005 8
RoboScan 1016 8
RoboScan 1020 4
RoboScan Pro 218 8
RoboScan Pro 1220 4
RoboScan Pro 1220 II 4
RoboScan Pro 1220 IIR 4
RoboZap 8
RoboZap MSR 1200 8
Centrepiece
http://www.theflea.org/tech/docs/martin ... erface.pdf
Erik Arvidsson
Det är ju lysande!! Var kan man köpa ett sånt till en rimlig penning? Har en Martin leverantör i närheten, men han har en tendens att inte svara på sin telefon :P
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
Inlägg av Rikard Åberg »
jag tror att jag har en som jag inte använder som du kan få köpa. måste söka lite grann.
Erik Arvidsson
Gör så! Hade behöft två, om det inte är så att man kan köra två enheter på samma? vet icke hur det funkar :P
Tommy Pettersson
Du kan köra upp till 8 enheter på en om jag förstått saken rätt. Lite beroende på vad du har också men det står där i PDF:en hur många du kan köra. (RoboColor 8st står det)
Erik Arvidsson
Just de ja, hoppas att jag hittar någon att köpa bara :P Hade varit nice med en begagnad.
Magnus Stridsberg
Inlägg av Magnus Stridsberg »
Det är lite trixigt beroende på vilken typ av RoboColor du har. Både version I (fyra färger och 250W ENH-lampa) och version II (elva färger och 250W ENH-lampa) kräver först en separat kontroller där du kopplar in två eller fyra huvuden med både ström och styrsignal. De tar bara Martins eget protokoll. Version II x lär vara likadan bortsett från att den även tar DMX.
Version III (elva färger och 150W urladdningslampa) fungerar på samma sätt som II x.
RoboColor MSD200 (två gånger fyra färger och 200W MSD-lampa) tar Martin-protokollet direkt och behöver ingen kontrollbox.
RoboColor Pro 400 (32 färger och 200W MSD-lampa) tar DMX eller Martin-protokollet direkt.
Länken ovan visar en konverterare som omvandlar från Martin-protokollet till DMX. Du behöver alltså en sådan, två RoboColor kontrollboxar och åtta RoboColor I huvuden (om det nu är sådana du har) för att kunna styra det med DMX.
Martin till DMX-omvandlaren kan driva åtta RoboColor kontrollboxar, alltså 32 huvuden.
Hoppas att detta hjälpte och att jag inte har råkat skriva några fel.
Magnus
P.S.
Om någon har ett eller flera Martin till DMX interface till salu för en billig peng så är jag också intresserad av att köpa.
D.S.
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
Midas Pro1 och M32
K2 system level 1
Jag har hittat åt den, ge ett bud
Erik Arvidsson
Jag har ingen aning om vad de kostar... Rör de sig om tusenlappar eller hundralappar?
Örjan Jämte
Presentation: IT-konsult och systemutvecklare till vardags.
Jobbar med ljus på sidan av i LjusTeknik i Borlänge, som nu är övertaget av Creative Light Scandinavia AB.
Inlägg av Örjan Jämte »
90758050 DMX Interface (128 CH.) RS485
Listpriset på den från Martin är 2.333,75 SEK.
Örjan Jämte
Creative Light Scandinavia AB, creativelight.se
(Före detta LjusTeknik i Borlänge, ljusteknik.com)
Martin LightJockey 3.0
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
Midas Pro1 och M32
K2 system level 1
Örjan Jämte skrev:90758050 DMX Interface (128 CH.) RS485
Då låter väl 1200 kr lämpligt.
Erik Arvidsson
Jovars... Det låter väl inte helt orimligt. VAd väger grunkan? Så man vet vad frakten ligger på? Jag bor i skåne så det är nog inte aktuellt att hemta den :P
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
Midas Pro1 och M32
K2 system level 1
Erik Arvidsson skrev:Jovars... Det låter väl inte helt orimligt. VAd väger grunkan? Så man vet vad frakten ligger på? Jag bor i skåne så det är nog inte aktuellt att hemta den :P
Du har ett pm
/Rikard
