Upsmoke köpråd!
Christian Svahn
Presentation: Go skåning som älskar allt som blinkar och låter!
Upsmoke köpråd!
Inlägg av Christian Svahn »
Tjeena!
Jag har en kund som är intresserad utav upsmoke!
Jag har tidigare använd mig utav Geyser RGB, fantastiskt resultat... har dock inte använt några fler sen dess.
Men nu så är tanken att jag skall köpa in ett par själv!
Dem som är nyfikna på är
Geyser RGB
EUROLITE NSF-350 LED
ADJ Fog Fury Jett
Finns det några mer som jag borde kolla in?
Vad har ni för erfarenheter utav dessa samt andra maskiner?
Mvh Krille! :D
Thomas Nilsson
Re: Upsmoke köpråd!
Inlägg av Thomas Nilsson »
Hej.
Jag använder mig av Antari Z-1020. Tycker det är en riktigt bra maskin för pengarna.
/Thomas
Christian Svahn
Re: Upsmoke köpråd!
Thomas Nilsson skrev:Hej.
/Thomas
Tack för tipset! Ska kolla in den! :D
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Re: Upsmoke köpråd!
Inlägg av Bengt Norling »
Såg nån budgetvariant på antaris maskin hos tlp
Christian Svahn
Re: Upsmoke köpråd!
Bengt Norling skrev:Såg nån budgetvariant på antaris maskin hos tlp
Tack! Jag skall kolla in det! :)
JohannesOlsson
Presentation: LD/Ljustekniker Estrad Södertälje.
Kör Cobalt/Congo som favoritbord.
Re: Upsmoke köpråd!
Inlägg av JohannesOlsson »
jag har kört ADJs. kan säga att den kräver en del tid att ladda upp trycket mellan puffarna. så man får köra kora intervaller, inte för ofta. men jag körde dem med ADJs fakeCo2 vätska och den fungerade bra. bra pelare som försvann fort. (Med vanlig vätska så blir lokalen snabbt rökfylld).
LEDen fungerade ok. RGBA. ite de kraftigaste men helt ok för priset.
Har du chansen testa Atari tillåter plånboken så tror jag på bättre resultat ifrån dem.
Johannes
Christian Svahn
Re: Upsmoke köpråd!
JohannesOlsson skrev:jag har kört ADJs. kan säga att den kräver en del tid att ladda upp trycket mellan puffarna. så man får köra kora intervaller, inte för ofta. men jag körde dem med ADJs fakeCo2 vätska och den fungerade bra. bra pelare som försvann fort. (Med vanlig vätska så blir lokalen snabbt rökfylld).
Johannes
Tack för ett bra inlägg! Då är ADJ'n inte längre aktuell då vi behöver en "pigg och allert" maskin!
Ja jag blev faktiskt nyfiken på Atari maskinen! Det blir nog att ta hem en sån iaf! :)
Re: Upsmoke köpråd!
Inlägg av Johannes Nordgren »
Vi har Elation M7
Christian Svahn
Re: Upsmoke köpråd!
Johannes Nordgren skrev:Vi har Elation M7
Jag var faktiskt inne och bläddrade förbi den på nätet innan idag! Vad är din åsikt om den?
Christian Svahn
Re: Upsmoke köpråd!
Uppdatering!
Det blev Antari M7 RGBA! :)
Jimmie Gustavsson
Presentation: Dj,ljud o ljus tekniker. Glad kille som älskar musik i nästan alla dess former
Rökmaskiner med co2 effekt
Inlägg av Jimmie Gustavsson »
Hej
Någon som har provat någon av dessa 3 effekter och kan säga vad ni tycker om dem?
Skiljer ju lite i priser på alla 3.
ADJ Fog Fury Jett
Cahuvet GEYSER P6 RGBA-UV
Antari Z-1520 RGB
Timmy Qvarnström
Re: Rökmaskiner med co2 effekt
Inlägg av Timmy Qvarnström »
har två Fog fury, funkar helt okej för pengarna! men går "kallt" om man kör de för ofta, så var sparsam!
