Hur funkar det?
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Kolla på Vari-lite. Tror det är 2000-serien samt VL 6 som man kan "snappa" mellan färgerna på färghjulet. De är rasande snabba.
Johan Olsson
Presentation: 17 år bosatt i Jönköping. Jobbar en del på fritiden med enklare ljusjobb, söker nu sommarjobb!
Inlägg av Johan Olsson »
Emil Brolin skrev:Det är ju inte lampan som byter färg, utan färghjulet. Men du har nog rätt.. Oftast ser man bytet, men det kan gå mer eller mindre snabbt. Enklast är helt enkelt att stänga shuttern.
Jag menade mer lampan i sen helhet :D
Johnny Andersson
Inlägg av Johnny Andersson »
Johan Olsson skrev:
Så ungefär
(Dmxkabel) (Dmxkabel)
Ljusbord -> Effekt 1 DMX in -> Effekt 1 DMX ut -> Effekt 2 DMX in
effekt 1 -> Elluttag
effekt 2 -> Ellutag
Emil: Ja, jag menar hur man ändrar så det inte blir andra färger på vägen... men det känns ganska otroligt för mig att lampan kan vara så snabb att byta färg...?
Precis så menar jag :)
Johnny Andersson
Max von Gegerfelt
Inlägg av Max von Gegerfelt »
Hej allisammans,
jag tänkta koppla ihop 2 av mina LED Stairville-64 att ställa vid stereon för lite belysning.
Mitt problem är att jag vill ha dem i Music-mode och jag vill att den ena styr den andra så att de lyser "tillsammans". Jag har försökt med dmx-sladd mellan dem utan resultat, har någon nåt tips på vad jag kan göra?
Kollar å kollar i "manualen" *studerar* (ett A4-papper) men den är inte speciellt bra. Tack på förhand allihopa! /Max
PS. Jag kanske MÅSTE använda min ljusstyrning (STAIRVILLE DMX-MASTER I)? Har för mig att den har mikrofon inbyggt och koppla ljuset därifrån? DS. :roll:
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Mig veterligen så går det inte att styra Stirville kannorna i master/slave funktion. Sound to light funktionen är väldigt kass i dessa kannor (åtminstånde mina :-( ) Byter färg så det nästan är epilepsi varning.
Max von Gegerfelt
Okej, tack för det. Vad tror du om man kopplar in den till en ljusstyrning som har inbyggd mic och sen köra music-mode på det? Skulle det funka tror du?
Leif Baltazars
Själv har jag ett ljusbord från Thomann för ca 1.000:- spänn som funkar hyggligt på den funktionen. Så det borde funka.
Jacob Thulesius
Inlägg av Jacob Thulesius »
I skolan har båda ljusborden en audio input. Betyder det att man skulle kunna trigga lampor med hjälp av ljud t.ex. en mick vid en baskagge?
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
Jacob Thulesius skrev:I skolan har båda ljusborden en audio input. Betyder det att man skulle kunna trigga lampor med hjälp av ljud t.ex. en mick vid en baskagge?
Japp, sen programmerar man in "sound to light" i själva bordet.
Brukar kunna gå och bestämma på vilket frekvensområde den ska trigga på också, typ low, mid, high.
Hello, my name is Ninja.
Jacob Thulesius
Adam Ander skrev:Japp, sen programmerar man in "sound to light" i själva bordet. Brukar kunna gå och bestämma på vilket frekvensområde den ska trigga på också, typ low, mid, high.
Fungerar det med frog serien från zero 88?
Christoffer Klofelt
Presentation: Kallas för Junior
Eventljus Stockholm AB
Gröna Lunds Tivoli
Inlägg av Christoffer Klofelt »
Ditt ljusbord STAIRVILLE DMX-MASTER I
Är jätte dåligt när det gäller den inbygna miken.
Den är stäld så lågt att om du spelar vanlig musik byter den scen på under 0.5sek!!! Och detta går inte att ställa in, men du kan kopla in en telekabel med en mik eller baskagge i andra änden, då kan det bli bra.
Christoffer Klofelt
Projektledare
christoffer@eventljus.se
Mobil: 0707-347828
www.eventljus.se
info@eventljus.se
Vxl: 08-408 860 60
Jour: 0703-668846
Siktgatan 2 Bv
162 50 Vällingby
Stockholm Sweden
Org: 556999-2489
Max von Gegerfelt
Tack för tipset!! Ska prova!
Max von Gegerfelt
Jag har nu kopplat ihop 3 LED Par kannor med dmx-kablar till STAIRVILLE DMX-MASTER I och adresserat rätt, MEN, när jag försöker köra i "Music mode" (kontrollens mik) så fungerar endast de två första ljusen i ordningen. Någon som vet något om detta fenomen? Och som skulle kunna sprida lite "ljus" om detta? =) Tack!
Magnus Stridsberg
Inlägg av Magnus Stridsberg »
Har du terminerat (en XLR-plugg i sista armaturens ut-kontakt med ett 120ohms motstånd i)?
Christoffer Klofelt
Gröna Lunds Tivoli
Är det inte 110 Ohm??
Jag har för mig att jag sett det överallt i böcker och jag har skälv 110ohm i mina och det funkar fint!
Christoffer Klofelt
Projektledare
Mobil: 0707-347828
www.eventljus.se
info@eventljus.se
Vxl: 08-408 860 60
Jour: 0703-668846
Siktgatan 2 Bv
162 50 Vällingby
Stockholm Sweden
Org: 556999-2489
Max von Gegerfelt
Problemet löst.... Tack!
