Lite bilder från fredagens gig...
David Oxe
Inlägg av David Oxe »
Kan ju även tips om maxiwingen som har alla knappar som bordet har.. :)
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
Johnny Andersson skrev:Skulle vilja påstå att MBI topparna och basarna är riktigt vettiga prylar.
Väger inte så fruktansvärt och spelar helt okej, har haft att göra med dom några gånger.
Har för mig det är Selenium i basarna samt drivern i toppen medans midbasarna är Volt Radial.
Tänkte för många som kanske inte köper jättedyra högtalare utan håller sig till Prophon eller Kräm så är dessa ett riktigt bra alternativ.
Håller helt med dig! De spelar i alla fall så bra som jag tycker att jag behöver. De ligger också som sagt rätt bra i pris, ca 30kkr för en topp tror jag.
andersbranden.wordpress.com
Hur ser specarna ut för en sådan där topp?
Anders Brandén
Eftersom att det inte är mina så har jag inte full dokumentation på dem, och det finns tyvärr inte så mycket på hemsidan. Det som jag vet så här på rak arm är att det är, 2*15"+2" frekvensgång 75-20000Hz, aktiv delning. Men ska försöka få fram lite mer.
Andreas Öhlin
Inlägg av Andreas Öhlin »
Daniel
Jag kör med en "svepregel" där jag lägger upp alla positioner och namger dem. På så sätt har jag ett eget rörelsemacro och samtidigt kan jag komma åt alla positioner från vingen.
David
Tack för tipset, jag hade gärna kört på en sådan vinge om jag hade haft möjlighet. Men nu är det så att jag har ett oemotståndligt hyrpris på denna. Så jag får nog dras med den tills jag köper ngt själv.
Vad heter hemsidan då?
Anders Brandén
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Inlägg av Daniel Ekstam »
Andreas Öhlin skrev:Daniel
Okej, är inte riktigt säker på hur du menar. Lägger du upp olika positioner på Que då lr?
________________
Daniel Ekstam
SMART Lights & Rigging
Andreas Öhlin
Jag spelar in dem direkt på regeln, då skapas en scen samtidigt som den lägger sig på regeln, denna innehållandes första scenen, tex alla i homeläge. Sedan upprepar jag samma sak rec och sedan select-knappen för den cuestacken på varje positionsscen jag vill ha, och så voila så har jag en svepregel som jag kan göra nästan vad som helst med genom att leka med cuestack inställningarna
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
okej... så har jag aldrig tänkt tanken att göra, men nu när jag hör det så låter det ju jävligt logiskt. Måste jag prova :)
Tack för det!
________________
Daniel Ekstam
Andreas Öhlin
The pleasure was all mine
Var det du som hade fått igång Chamsys med wysiwyg 1.10 förresten??
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Andreas Öhlin skrev:The pleasure was all mine
Jo det var jag :) Äntligen... dårå? några problem?
Kan ta det privat i så fall så inte snubbarna blir griniga att vi inte håller oss till tråden.
________________
Daniel Ekstam
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Starta en ny tråd istället om hur man använder sig av Chamsys med Wysiwyg...
//Magnus
Johan Rex
Inlägg av Johan Rex »
Ser att det är Nockos ljudrigg ni körde på... ;)
MBI prylarna funkar sjysst! Är inte riktigt förtjust i basarna dock, inte av ljud utan av praktiska skäl. Känns som om det är 2 hjul förlite, och avsaknaden på handtag i botten har irriterat mig många gånger.
johnny:
By the way vill jag minnas att det sitter Volt i basarna också, Volt radial som Midar stämmer nog och driver och horn är ju Selenium...
(\_/)
(O.o)
