Aktiv partyrigg
David G. Åhman
ok. överlag är nog de vanligaste k&m-stativen lite för tjocka. De med dubbla lager metall för själva stativkoppen. Tycker de kärvar med de flesta högtalare. Jag använder oftast en annan modell (enklare men som kärvar mindre). Med dom är det aldrig några problem. Samma sak med dansbandspinnarna (k&m), aldrig några problems.David Wennberg skrev:Lite för snäva, helt enkelt. Man får dra av lådan, med mer kraft än vad som borde behövas.
Johannes Tegern
Tackar.. Tyvärr brinner det lite i knutarna och jag vet ingen i närheten som har de aktuella lådorna, så blir nog att beställa i "blindo", de ska ut på första jobbet i slutet av månaden.Per Johanson skrev:Vitsen med bandbass är generellt att de får hög verkningsgrad i ett smalt register, i en lyckad konstruktion kan detta vara bra. I en mindre lyckad konstruktion kan det låta bilstereo om det hela... Lyssna på båda och fundera på vad den ska användas till.
Visst, 18" basarna är ca 10 cm större på alla håll och väger 19 kg mer per subb, vilket är en del. Jag tror 705 basarna är kanon till de lite mindre ART lådorna, men jag hade väl lite funderingar på 325 som topp (då räcker de lite längre som standalone) och då känns det bättre att ha en 18" i botten i stället för ytterligare en 15".
Dels kommer kittet hyras ut till fester, bröllop, knattediscon etc och vi kommer själva göra mindre jobb på systemet, vi vill inte köpa på oss ett alltför litet sytem där vi inte blir nöjda med vad det presterar.
Jag tror 18" subben och 325 toppar kommer bli en bra kombination, mest lik EON + Mpro som vi funderade på först..
Men frågan återstår.. Bandpass eller basreflex i subben? Bandpassen borde ju vara högre speccad än basreflexen tycker man, nu har de nästan samma data.
Någon som har mer input? Eller helt andra förslag?
Det kan vara ett alternativ, men 322 verkar ha samma mått och vikten skiljer bara ett 1 kg, så vikt/transportmässigt så kvittar det.
Det är om 322 har lite bättre upplösning, men då kanske hoppet ned till 18" blir för stort jämfört om man hade haft 325 toppen.
Jag funderar som sagt på vilken bastyp som är bäst, RCF´s sida ger ju ingen direkt information om skillnaderna, och det verkar inte som någon här heller har erfarenhet av de två olika modellerna.
Jag har bara erfarenhet av 322 och basreflexsuben i 4Proserien. Bägge funkar bra, men jag har som sagt inte jämfört med andra modeller.
Hoppet mellan 18" och 12" ser jag inte som något problem alls. Då är hoppet mellan 15" och HF-drivern snarare värre.
Jerker Björn
Några andra jag har pratat med verkar hålla med Cyber, en 12" topp ger bättre upplösning och hoppet till drivern blir mindre. Synd att 12" toppen inte är mindre än 15" toppen fysiskt sett.
Då är frågan, 12" + 1" eller 2" driver? Det finns för många alternativ helt enkelt och ljud är väl inte min starkaste sida..
Klart att dom håller med Cyber, han har ju rätt!
12"+2" och en 18" i botten är en klassisk set up.
1" är säkert lite snyggare men distar mycket tidigare än en 2" generellt sett. Jag har i princip aldrig varit med om en högtalare som har levererat ett för högt ljudtryck så mitt val är enkelt, 12"+2"!
Well mer verkningsgrad och förmodligen lite ojämnare frekvensgång (kanske är borttrixat med hjälp av eq i lådan) är väl det som skiljer bandpassen från basreflexen. Ingen aning egentligen eftersom jag inte hört någon av dom... men gissar att jag skulle valt bandpasssubben med tanke på användningsområdet.
Det samma gäller topparna, har inte hört någon av lådorna men jag tror med hänsyn tagen till min erfarenhet på området att jag skulle valt 12"+2".
Men försök att hinna med en lyssning innan du ritar på orderblocket hos Nicklas...
Har kolla lite lite på stativ.. K&M varianten jag tänkte köpa har 36 mm rör, RCF toppen har bara 35 mm hål, det är väl kanske därför det går trögt? Låter bökigt att vara tvungen att slipa ned de nya stativen så fort man får hem dem =( Eller välja ett annat märke än K&M då..
Fick förslag på EV SXA-360 (mindre och bara 17 kg) i stället för RCF toppen och en EV SBA-760 subb, den är dock också bara 15" som 705...
Eh, blir nog RCF ändå.
Art och K&M är inget problem. Vet inte varför siffrorna inte stämmer, men alla mina 20-tal stativ passar i RCF's burkar utan problem. Däremot kan de kärva lite i mina Martin F15 ibland.
Jag har 214/6, 213 och 21336.
David G. Åhman
EV-basen är väldigt bra tycker jag, spelar djupt och har mycket kraft för att vara så liten.Jonas Larsson skrev:Har kolla lite lite på stativ.. K&M varianten jag tänkte köpa har 36 mm rör, RCF toppen har bara 35 mm hål, det är väl kanske därför det går trögt? Låter bökigt att vara tvungen att slipa ned de nya stativen så fort man får hem dem =( Eller välja ett annat märke än K&M då..
Däremot tycker jag RCF ART (nya serien) låter snyggare än SXa360.
