Micka upp barn kör
Mattias Gustafsson
Presentation: Ljudbolag i kalmar län som sysslar med allt från Ljud/ljus/bild/scen
Micka upp barn kör
Inlägg av Mattias Gustafsson »
Någon vettigt förslag på att fånga upp en ovan barnkör på ca 10st?
Finns cm3 akg kondningar osv eller skulle stormembran funka bättre?
Detta ska vara utomhus då
Tack för tips,
Fredrik Becker
Presentation: Fredrik Becker
Född i Dalarna bor nu i Järbo
Re: Barn kör
Inlägg av Fredrik Becker »
Om du har stort avstånd till PA och starka instrument, t.ex. trummor, så kan det fungera. Annars är det bättre med 5 eller 10 handmickar.
Re: Micka upp barn kör
lågkänsliga kondingar
och hoppas på att det är adolffredix barnkör
allt beror på körledaren och hur mycket dom får ur ungarna utan att dom skriksjunger
Anektdåt från förr
Förälder "det låter så skrikigt när han sjunger"
Jag "ja det är för att han skriker i micén
lycka till hoppas du är tondöv så du slipper lida :D
Björn Enegård
Presentation: Hej!
Tycker det är kul när det är bra ljud på scenen och på konserten.
Inlägg av Björn Enegård »
Vi har gjort flera utomhusjobb fast ännu fler i kören, upp till ca 80 barn. Barn tar mycket mindre plats än vuxna om de står tätt. 10 barn tar inte så mycket plats så 2-4 st småmebranare, konding borde funka bra. Vi har använt både Line Audio CM2, Akg ck91, Shure sm137 som funkat bra för ändamålet.
Det viktiga är mikplacering och/eller körplacering, iom att det kan hända att de inte sjunger så starkt alltid, så att mickarna tar upp mest av kören snarare än andra ljudkällor.
Sjunger barnen riktigt svagt så är alternativet 1 handmick på 2 pers alternativt varsin handmick. Då gäller det att de inte börja göra andra saker med mickarna än det som är tänkt, att sjunga i. Stäm av med körledaren innan om de olika alternativen så kanske han/hon kan förbereda barnen innan uppträdandet om vad som gäller (inte slå på mickarna, blåsa osv.).
Lycka till!
jaglöm inte 31bandaren
Anton Stjärnbrandt
Tänk på att ha bra puffskydd till alla micarna utomhus, ta med några extra ifall nåt försvinner :)
Mattias Gustafsson
Tack för svar!
Är det 3meters reglen mellan stativen i framkant? Höjd och vilken riktning och hur nära?
Gärna en fingervisning,
Tänker använda 4 cm3 givetvis med puff
Samuel Enblom
Presentation: Akustiker som jobbar med allt från ren bullerbekämpning till rums- & elektroakustik och utbildning. Därutöver frilans som ljud och ljustekniker vid enstaka tillfällen.
Inlägg av Samuel Enblom »
Kör med varsin mick till barnen om det är möjligt. Barn brukar tycka det är kul med en egen mick :D. Dessutom blir effekten inte lika kraftig när ett barn får för sig att gå fram till micken och hojta (jmf med att micka upp med några få mickar)
ett + med det man kan dra ned den falska micen
