Martin Rush MH2 vs ???
Marcus Höglund
- Presentation: Gillar teknik och har varit inom branschen ett par år...
Halloj!
Tänkte köpa några små smidiga led moving heads och kollar främst på Martin Rush MH2.
Har även sneglat på Robin ledbeam 100 eller vad dom heter.
Såg en annons på blocket nu från Billebro där dom säljer nåt som heter Beamz. Dom små rackarna har ju 5x18=90 watt vilket är mer än Rushens 7x10=70watt?
Jag förstår att kvalliten är bättre hos Martin men hur är det med ljusstyrkan egentligen? Lyser dom från Billebro starkare i verkligheten?
http://www.blocket.se/stockholm/90W_mov ... ?ca=11&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Tacksam för svar?
Tacksam för svar?
Kristian Nilsson
Re: Martin Rush MH2 vs ???
Hej Marcus!
Jag har några Beamz MHL-108 (18x3w RGB) och de är helt ok för pengen, små & smidiga med ganska bra ljusstyrka, men kvalitetsmässigt går de inte att jämföra med Martin Rush.
De du länkar till ser ut att ha samma chassi som MHL-108, fast med betydligt starkare led´s.
Jag har inte jämfört de båda, men man ska inte bara ska titta på W-siffran/Effekten, det är inte säkert att de har mätt på samma sätt osv.
Om du är intresserad av Beamz, prata med TLP i Jönköping, så slipper du handla av Billebro
Kristian
Kristian
Marcus Höglund
Tackat för tipset Kristian
Dom du har har väl inte 3in1 leds. Om du vill ha endast rött så använder du bara 6x3=18watt. Och du tycker dom är ok i ljusstyrka för priset så borde ju dessa Beamz som jag länkade till vara rätt mycket starkare?
Eller ska man räkna att dom har hex leds, alltså 6in1 leds. Så att en färg blir 90/6=15watt?
5x18 blir 5x4,5watt per färg om det är en RGBW
Men jag är tveksam att dom är så stark. 2,5w/ färg är mer vanligt
Men jag kan oxo hålla med om att MH108 lyser riktigt bra!! Jag är impad på den faktist
Marcus Höglund
Nicke, det är RGBAW plus UV hur räknar man då?
Du räknar 18w delat med RGBWA+uv (6) blir 3watt per färg, stämmer lite bättre
Så räknar du lättast, sen för att veta exakt måste se på varje leds data! Kan va lite skillnad mellan olika färger
Marcus Höglund
Jo men du änkte jag ju rätt innan. Tack för att du rätade ut det frågetecknet
Hmm, då har ju Rush 2,5x7=17,5watt vilket inte är så mycket....
Martin Johansson
Du skall absolut titta på chauvet intimidator 350 zoom wash
http://www.starfelt.se/cgi-bin/db.pl?ki ... M%20350IRC" onclick="window.open(this.href);return false;
eller chauvet rogue R1 wash
http://www.starfelt.se/cgi-bin/db.pl?ki ... 0R1%20WASH" onclick="window.open(this.href);return false;
använder 350 washen och är väldigt nöjd, roguen är en (som jag fattat det) "pro" variant av 350 så du får powercon osv.
/Barni
/Barni
Martin "Barni" Johansson
Ljud-/Ljustekniker
Mail: Barni at moretec se
---MoreTec---
Ljud-/Ljustekniker
---MoreTec---
Japp.
Vi valde Chauvet Rogue R2 Spot och R2 Wash över Martin Rush. Bättre effekt och fler features.
En annan sak, förutom 5-polig XLR och powercon, som skiljer Intimidator-serien från Rogue är att den förstnämnda har en IR-fjärrkontroll för inbyggda program, medan Rogue:arna mer eller mindre kräver ett ljusbord.
