Märkning av signalkabel
Gustav Fridborg
Presentation: Nyfiken nybörjare på 22+. Har sysslat med lika väl ljud som ljus sedan jag var 15. Har ingen större utbildning = självlärd.
Inlägg av Gustav Fridborg »
Tjena!
Ska ta mig an att göra iordning våra multis. Främst löda om och märka.
Hur gör ni för att märka kablarna? (Tänker på siffermärkning på piskan)
Tacksam för svar :-)
Re: Märkning av signalkabel
partex
Inlägg av Mikael Thieme »
Lös kabelmärkning i stil med Partex (motsv), och helst en kabeltyp där paren även är individuellt märkta (tryck) hela vägen.
På kablar som skall hanteras mycket och inte har så många par, upp till 4-5, sätter jag gärna buntband. Ett, två, tre etc med 5-10 mm avstånd. Mörkt på ljus kabel och vice versa. Det blir betydligt enklare att se på armlängds avstånd, och det går dessutom att känna vilket par som är vilket i mörker eller i ett trångt rack.
Anton Stjärnbrandt
Inga konstigheter :)
Eller DYMO-tejp (vit på svart) med genomskinlig krympslang över. Finns på ELFA.
Köp nya Neutriks xlr, där kan du göra små remsor med valfri text och sedan trä över en genomskinligt hylsa!
Finns även färgade!
Den genomskinliga finns bara på nya kontakter
Det är denna modell! Mellan hatten bak å metallen sitter en lös valfri ring
Anton Stjärnbrandt
Nicke, snyggt !
Om jag skulle löda från början skulle jag lätt välja den lösningen :)
Jag byggde några scenmultis med de kontakterna det jag reagerade på att texten blev väldigt liten och när det är mörkt och mitt i stridens hetta och något strular så blev det väldigt svårt att hitta rätt kontakt. Men på ställen som ex mixer så blev det väldigt snyggt med de kontakterna
Anton Stjärnbrandt
Marcus, därav min variant, den är som svår att missa :P
Anton. På mina egna multis så gör jag oxå din variant Har en etikett skrivare till datorn och jag täcker med krympslang. Det jag har funderingar på är att köpa en skrivare för att printa direkt på krympslang
Anton Stjärnbrandt
Marcus, en sån vill jag ha ! Har du nåt tips på modell ?
Jag är iofs rätt nöjd med flouroscerande tejpen, kanske inte det prydligaste men väldigt funktionellt.
Pysseltiden är tyvärr begränsad nuförtiden och det i kombination med större rotation på utrustning gör att det ofta blir det snabba alternativet jag väljer.
Anton Stjärnbrandt skrev:Marcus, en sån vill jag ha ! Har du nåt tips på modell ?
Dymon är billigast men den printar ut till max 19mm bred men den ligger på runt 1200kr i pris kan va lite smal om man ska märka på kontakter. De andra är mycket dyrare och i så fall har jag tanken att om man köper in en sådan att man kan printa till andra.
http://global.dymo.com/svSE/Products/RHINO_4200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.collinder.se/krympslang-krym ... otube.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Anton Stjärnbrandt
Åh de verkar grymma.
Undrar om någon av dem skriver på krympslang som är stor nog att sätta på själva kontakterna ? Så man kan märka utan att löda loss kontakten.
Ja den sista som jag länkade till klarar upp till ca 1dm breda slangar.
Johan Nilsson
Presentation: Jobbar på hobbybasis med öppna källkodsprojekt för ljusstyrning. https://gobo.ws
Inlägg av Johan Nilsson »
Vilka storlekar & färger på krympslang är ni intresserade av?
Jag har tillgång till en CAB A4+ skrivare som modifierats för att klara centrerade utskrifter (krympslang på rulle)
