Dimmer blinkar till, PROBLEM
Har en dimmer som blinkar till emellan åt.
Vad kan vara för fel? Har haft detta fenomen tidigare i en mux som nätdelen djävlades.
Signal raka rör till dimmern.
Dmx terminering på slingan
Drar jag ut signalen, inga problem.
Dimmrar jag lokalt så funkar det klockrent
Om man tittar på dimmern så ser det ut som signal är ok men "lamporna" blinkar ovanför varje säkring!
Den är uppbyggd med 4kanaler på varje fas, å blinkar det till så är det 4st (1 fas) samtidigt!
Har ej original nätdelen till ljusbordet (Lightprocessor ZIP), kan den ställa till problem?
Re: Dimmer blinkar till, PROBLEM
spontant noltriggsfel??
ioch med att det är en hel fas samtidigt
Jag börjar tro att jag har fel PSU till ljusbordet! Det orkar inte med.
Tittade i manualen hemma, google min vän :lol: Det ska vara 9-12v AC alt 15-18v DC, jag använder en 9v DC :oops:
Problemet är på alla dimmers, jag har 4st 12kanaliga, samma fel på alla
bordet borde i alla fall inte ge fel fasvis tycker jag
om du inte har nå skum backspänning eller liknande
men prova byta nätdel det är ju en billig lösning om det funkar börja där
Bytte nätdel idag, samma fel
Testade att sätta dit en galvanisk splitt, samma fel
Testade köra trådlöst! INGA problem
Testade köra med en Mux! INGA problem
Riktigt mystiskt!
Ska testa ett annat bord i morgon
splittade du direkt på dimmern eller massa kabel i mällan
kör du höghastighets dmex eller ej
va?
Nu fattar jag inget?
Splitta direkt på dimmern?!?!
Jag satt en splitt på kabeln från ljusbordet å vidare en galvanisk skild kabel till Dim 1 samt en kablel till Dim 2
Höghastighets dmex eller ej??!?!? Va är det?
ko anedningen att jag frågar om du satte den direkt på är om det är en lång kabelsträcka som plockar upp nån störning
höghastighet dmx
ja standarden på dmx är rätt frikostig när det kommer til vissa parametrar
tilexsempel start bit (synkbit) enkla ljusbord brukar skicka en lång villket gör att byte (frame) hastigheten går ned (uppdaterar saktare)
ett dyrare bord uppdaterar betydligt offtare
men det betyder oxo att mottagande utrustning kan missa vart sändningen börjar
Johannes Olsson
Inlägg av Johannes Olsson »
Som Nicklas säger, kolla hastigheten på DMXen.
Ofta kan man ändra den i ljusbordet, så den skickar långsammare.
EDIT: Kollade upp bordet. Prova ett annat bord! Det som händer är nog att W-DMX och splitten städar signalen. Så antingen kör du med dem i mellan, eller byter ljusbord.
Johannes
Du menar att den är "oren" och med elektronisk splitt eller Wdmx blir den "ren"
Den galvaniska splitten (trafo) är den fortfarande "oren"
splitten duplicerar bara det du skickar in
http://www.blue-room.org.uk/index.php?a ... ach_id=186" onclick="window.open(this.href);return false;
wdmx samplar nog om för att passa in det i sitt eget protokoll
jag hamnar alltid på denna produkt har dock inte testat den själv än men har löst problem åt andra
http://www.totalljud.se/dms26-merger-p-1898-c-206.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
läs sista 2 raderna
En mycket genomtänkt DMX-Splitt i mycket hög kvalité. 2 ingångar samt 6 utgångar, alla med 3 samt 5 polig XLR.
Alla in / utgångar är 100% isolerade från varandra även 3 / 5 poliga på samma kanal.
De 2 ingångarna kan användas på olika sätt: Kombinera två olika DMX bord, du kan ge dom olika startadresser.
Har du 2 st 1 – 24 kanaliga bord, ger du bord 2 startadress 25. Så har du 48 kanaler ut.
Back up, om signal på kanal 1 dör tar kanal tvås signal över. Högsta värde vinner, den DMX Kontroller som ger högst värde på en enskild kanal styr kanalen.
Om bägge ingångarna dör kan DMS-26 programmeras till att antingen:
1. Dör även utsignalen, perfekt om du kör ljuseffekter och vill att dom ska gå igång på ljudstyrningen om din kontroller dör.
2. Behåller sista DMX värdet tills nytt värde kommer.
3. DMX värdet sänks till 0.
Har även Time funktion där du kan ställa tiden på utsignalen mellan 23mS / 45mS.
Detta för att konfigurera armaturer med långsam processor med snabba DMX Kontroller typ Avolite.
Löste problemet med byte av spänningsstab i ljusbordet!
Hade lite rippel i dc delen
trevligt
