Brus i högtalre - Aktiva
Oskar Carl Johansson
Presentation: Johansson Eventteknik - Ljud, ljus och evenemangsteknik i Jönköping
Inlägg av Oskar Carl Johansson »
Hej har problem med brus i högtalarna. det blir högre om man höjer reglarna på mixern.
någon som vet vad det är?
Johansson Eventteknik - Ljud, Ljus och Scenteknik i Jönköping
Oskar Johansson
Re: Brus i högtalre - Aktiva
Inlägg av Oskar Johansson »
Spontant låter det som att du har för hög förstärkning på högtalarna och skickar ut för låg signal ifrån mixerbordet, försök skruva ner förstärkningen på högtalarna och höj volymen på mixerbordet, förhoppningsvis räcker det.
Samuel Sjöbergsson
Presentation: Jag driver ett företag som framförallt satsar på ljus, ljud och videoteknik men också nätverk, dataåterställning och annan teknik.
Inlägg av Samuel Sjöbergsson »
Eftersom du söker att det blir högre när du drar upp reglarna tycker jag att det låter som att det är tidigare antingen på någon av invånarna eller i mixern men ett tips för att fortsätta felsöka är att dra ner reglarna på alla ingångar och utgå från det är det inget/lägre brus då höjer du en regel i taget tills brist höjs igen och då har du hittat vilken kanal det är på
Skickat från min HTC Sensation via Tapatalk
kan vara din uteq om den är insertad på mastern
har en soundcraft s2 som är toktyst men får det fenomenet så fort jag isertar eqn får jag presis det fenomenet
alternativt att du har en beringer eller liknande
Michael Christiansen
Väl mött!!
Men som alltid...
Jag tror på en bättre värld
YES - WE CAN!
Evt. Byt från Mic input till Line input….
*studerar*
ok, tack för svar ska kolla lite noggrannare.
har problem med effekterna har tänkt lämna in det men har inte blivit av för en service.
är en behringer eurodesk UB 1204fx Pro
