Ljudlänkning?
Johan Tofftén
Presentation: Egen företagare inom eventteknik, Jobbat med tekniska lösninar för event m.m. på ps-communication sen 1993
Ljudlänkning?
Inlägg av Johan Tofftén »
Hej.
Skulle behöva länka 3 ljudanläggningar. Se skiss nedan.
Det är i en skidbacke så vill helst slippa kabel.
Mål
Tekniker, scen, Sponsorområde, Speaker1
|150 m Högtalare
|200m
Högtalare, Tekniker, Speaker2
Totalt ca 350m mellan start och mål
Båda speakers skall höras i alla högtalare.
Tekniker ska kunna prata med varandra (Komradio?)
Det finns el och hög stolpe vid Start,mål och på mitten.
Avståndet är beräknat fågelvägen
Tveksam om trådlös mikrofon och inear kommer att fungera.
Dom förslag jag har är.
WLAN med riktade antenner mellan start och mål och nått program i datorerna.
4G uppkoppling
Komradio med riktantenner.
Re: Ljudlänkning?
Dra kabel!! Mest driftsäkra!! Köp en 3ledare, vad som helst, en billig! Behövs inte va skärm! Passiva balansering boxar på varje ända!!
Whollla... Tuta å kör
Krister Uddén
Re: Ljudlänkning?
Inlägg av Krister Uddén »
Håller med Nicke !
Kabel för ljudet (Köra cat5 kabel så kan du ju få ljud år båda hållen, det går ju köpa en rulle ganska billigt.)
Komradio mellan teknikerna.
Så kopplar du in komradio i mixern så kan du fuska till en backuplösning också.
Internet lösning ger fördröjning och osäkerhet.
Även om det fungerar när du tester,
Vad händer när det kommer publik med telefoner och datorer...
Fredrik Becker
Presentation: Fredrik Becker
Född i Dalarna bor nu i Järbo
Re: Ljudlänkning?
Inlägg av Fredrik Becker »
Om det går, använd kabel.
Annars kan jag lösa det med två FM-sändare, om det finns budget för det ;)
Hör av dig om det låter intressant.
Re: Ljudlänkning?
ska det vara delayat ?
Fredrik Becker
Re: Ljudlänkning?
Komradio mellan teknikerna fungerar lätt på det avståndet med en riktig komradio. Men behöver du två tekniker?
Undvik wlan och mobiltbredband, OM du får uppkoppling att fungera så får du så lång tidsfördröjning att det blir svårt för de som ska prata. Med gammal hederlig analog fm-sändning har du obetydlig fördröjning :wink:
