Avolites titan one, endast 3 MH i serie funkar
Emil Elmqvist
https://www.novacoustic.de/
Inlägg av Emil Elmqvist »
Nu har jag fått titan att prata med headsen men då dök problem nummer 2 upp. Jag kan endast köra 3 st MH wash i serie, när jag kopplar in en fjärde så får den inte signal och resten av headsen börjar att blinka och hacka. Vad kan problemet vara?
Kan problemet lösas med en DMX-splitter?
Elmqvist Entertainment
Sundsvall
072-183 19 41
Re: Avolites titan one PROBLEM
Samma profil/mode i både bordet och lamporna?
Robin Skarp
Inlägg av Robin Skarp »
Är det någon kina lampa? Jag hade problem med en moving som funkade fint med andra bord, men inte med titan.
Den fanns i bordet, med rätt parametrar. Men jag gjorde även en egen Fixture.
Bästa är att maila till Avolite, de är hjälpsamma!
Lycka till!
Jonas Areskough
Inlägg av Jonas Areskough »
Avolite har "snabbt" dmx som vissa effekter inte klarar av, så om dom bara beter sig konstigt så kan det vara det
Emil Elmqvist
Vad menar du med "profil/mode"?
Jag har testat med ledkannor och flera dimrar vilket funkar utmärkt.
Våra beamz mhl-108 och några andra heads vill inte alls fungera med titan. Headsen säger att dom inte får någon dmx-signal. Dock så ligger just dessa heads inlagda i biblioteket.
Sundsvall
072-183 19 41
Jag menar att du kan ställa lampan i olika mode (olika antal dmx kanaler) och då måste ju profilen i bordet matcha så man kör rätt antal kanaler i den änden också.
Men det kan nog vara som tidigare sagt, att du kanske måste sänka hastigheten på signalen för att de ska hänga med. Visar de inte att de tar emot dmx signal låter det som en troligare felorsak.
Emil Elmqvist
Jaha, ja precis!
Går det att sänka hastigheten i bordet? Hur gör man det?
Sundsvall
072-183 19 41
Har oxo MHL 108 och AVO ONE. Funkar perfekt!!
1. Blinkar det en liten prick i displayen?
2 OM inte, kolla så armaturen står i DMX läge
3 Om problemet återstår, kolla kabeln?
4. Kan vara så att bandkabeln från displaykortet har lossnat!!
DMX hastigheten är INTE felet
Emil Elmqvist
De är i dmx-läge men "dmx-pricken" blinkar inte. Det bör inte vara något fel på kabeln eftersom att det funkar ommärkt med de vanliga dimrar vi har samt LED-kannor.
Jag såg dock att det låg 12 alt 4ch i programmet men att det är 13 alt 5 i mhl-108
Sundsvall
072-183 19 41
Ok!
Tanka ner från AVOs sida ny fil
Unknown BeamZ MHL 108 Wash (BeamZ_MHL 108 Wash.d4)
Den 12kanliga funkar
I 5kanal läget så är 5an oanvänd
13kanal är i verkligheten 12
En test
Ställ MH i kanal 1
Patcha dimmer 1-13
Läs manual om dom olika kanalerna
Testa och dra upp dimmerkanal 1-13 i olika lägen
Funkar något??
Emil Elmqvist
Inget händer, börjar ge upp hoppet på dessa snart. Fattar inte vad som kan vara felet..
Sundsvall
072-183 19 41
Testar mitt förslag?
Men lampan blinkar i displayen?
Har du något annat ljusbord?
Emil Elmqvist
Lampan i desplayen blinkar ej och jag har kört dom med andra enklare bord och då har de funkat
Sundsvall
072-183 19 41
Då är dom fel patchad antar jag
Gör om!
Rätt kanal OCH rätt dmx output, tror du kan välja bland 4st
Om du vill kan du maila filen till mig kan jag kolla på den! Jag hoppas vara tillbaka hemma imorgon eller fredag
Emil Elmqvist
Är helt ny på Avolites titan one. Jag ska kolla lite på det hela imorgon så kan jag dra iväg en fil till dig, det vore kanon! Tackar!
Sundsvall
072-183 19 41
Emil Elmqvist
Re: Avolites titan one, endast 3 MH i serie funkar
Sundsvall
072-183 19 41
Hans Ruz
Presentation: Göteborgare med fokus på PA och Backline
Inlägg av Hans Ruz »
Börja med att terminera sista lampan i slingan om du ej har gjort det.
