MUX adapter kabel 25 pin D-SUB till 8 pin DIN
Peter Ekengren
- Presentation: Egenföretagare inom ljud- och ljussättning för scener och evenemang av olika storlekar och slag.
Tjena!
Jag behöver en adapter från en MUX med 25 pin D-sub till 8 pin DIN (zero88 analog dimmer)
Är det någon som har eller någon som vet någon som har?
Alternativet är att någon har övergång från D-sub till den runda stora som satt på AVABs analogdimmrar. Det vore nästan ännu bättre.
Peter E
PS. bör vara hona på DIN kontakterna alternativt hona på den runda stora "avab kontakten" DS.
Peter E
He who chooses his own path needs no map.
Re: MUX adapter kabel 25 pin D-SUB till 8 pin DIN
men det är ju bara att löda sålänge du kör vanlig o-10
Jag har lite AVAB saker som du kan få billigt
Någon MUX, lite korta KPT25 poliga don
Tror jag har en box med KPT25 chassi hane--4st 8pol Din
PMa mig
PMa mig
Peter Ekengren
Tänkte jag skulle slippa lödandet
Peter Ekengren
Nicke har PMat... men är de bara jag som är dum eller varför hamnar mina PM i "utkorgen" och inte som "skickat"? Är det något helt avgörande jag har missat?
utkorgen är innan han har kollat på det sen när han har kollat blir det skickat
Peter Ekengren
jag förstod att de var jag som inte hajjat. Men då har man lärt sig nått idag också. Check!
Peter Ekengren
