kamfillter i headset
Finns det nå bra trick för att komma runt kamfillter i. Headset?
Kristian Nilsson
Re: kamfillter i headset
Kan du vara mer specifik?
Menar du kanske om användaren står långt ifrån högtalarna och då får en fördröjning som gör det svårare att prata alt. sjunga till t.ex. en inspelad bakgrund.
/Kristian
/Kristian
sorry använde moblilen när jag skrev frågan
om man har 2 eller flera skådespelare på scen och dom kommer för nära varan plockas rösten upp av bådas mickar vilket ger typ en faser effekt vilket får frekvensgången att gå helt åt skogen
nu är det så att detta fenomen blir redan på över metern
vist man kan säga åt teknikern att dra ner på den som inte sjunger just för 1/2 sekunden (tyvärr är han inte så snabb)
alternativt få skådespelarna att bli starkare så man kan dra ned känsligheten lite till
men jag tänkte om det fanns en genväg på nått vis
Kristian Nilsson
Aha, du menar så?
Spontant så är det väl att kolla placeringen av själva micken, föröka få den nära munnen och att hålla nere nivåerna, precis som du skriver och säkert redan har testat.
Annars kan man kanske prova med en gate på varje headset?
Fast det funkar nog inte riktigt om den som står bredvid sjunger starkare och står väldigt nära.
/Kristian
/Kristian
nu är dom precis så nära att man inte mickar upp flåset
gate blir nog svårt
auto delay med automatisk frasdetetktering
allternativt motfasmickning fast då börjar vi skunka djupt i bekymmren
gate blir nog svårt
Sv: kamfillter i headset
Micken på den sidan av huvudet som är längst från den andra micken nog den enda lösningen som jag tycker gör någon egentlig skillnad. Alltså skådisen som står till vänster har micken vänster sida och skådisen till höger har micken på höger sida.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
Gate går bort imho, men en lagom expander kan göra litet nytta. Fast allra helst, om nivåskillnaden är tillräcklig, en bra automatmixer i stil med Dan Dugan. Och mikarna på så "rätt" platser som möjligt, som sagt.
jo så är det nog tyvärr
informera mig gärna lite om den där dan dugan
Automatmixer är helt enkelt en funktion som gör samma sak som man själv gör - fast litet snabbare. Insertad/enablad på de kanaler som behöver väljas mellan, så lyfter den regeln på den (eller de, om man valt det) starkaste och behåller den lagom nerdragen på de övriga. As simple as that. Grymt användbart i konferenssammanhang, vid paneldiskussioner mm. Osäker på hur bra man kan få funktionen att jobba i en riktigt stökig livesituation dock, apparaten klarar inte att skilja mellan "nyttosignal" och t ex monitorläck - det behöver vara hyfsad nivåskillnad mellan signalerna. Men nog värt att testa.
Dan Dugan ( http://www.dandugan.com" onclick="window.open(this.href);return false; ) är en av flera tillverkare av sådana, och antagligen den mest kända/använda. Hans grejor finns som analog eller digital stand alone burkar, som MiniYGDAI och för Avid/Digidesign bord.
verkar ju smidigt men det kostade
Börje Svenzon
- Presentation: DJ sedan slutet av 60 talet och firma för uthyrning av ljud och ljus sedan dryg 20 år.
Kanske en billig lösning !
Kan man inte modifiera mic. med kabel ned till handen där personen tillfälligt mutar/kopplar ur sin mic. när någon annan är i närheten med mic. och ska prata och "problemet" uppstår. Man paratar kanske inte så mycket i mun på varandra på teatern. Det omöjliga tar bara lite längre tid.
//B.
//B.
oj oj nää det brukar vara omöjligt att få det att funka att artisterna ska ta ansvar när micen är på
det brukar bli "men jag trodde jag slog på den"
Johannes Neiker
Så som jag har brukat lösa problemet med närgångna sångare är ju att fasvända ena micken.
Dom gånger jag har gjort teater på en Yamaha m7a så har jag använt en userdefined key till set by select med fasvändning. Då trycker man på den och select på kanalen det rör sig om. Sen är det bara att ligga med fingrarna på dom kanalerna det rör sig om också och "parera" lite men det har funkat bra. Ihop med rätt mickplacering och ett snack med aktören i fråga att man kan rikta sitt ansikte en aning från den andres ansikte så brukar det bli ok!
Johannes
Johannes
spännande får testa det nästa gång
