mickning av publikyta vid inspelning av livegig..
Peter Ekengren
Presentation: Egenföretagare inom ljud- och ljussättning för scener och evenemang av olika storlekar och slag.
Inlägg av Peter Ekengren »
Tjena!
Känner att jag behöver få lite input från någon som laborerat med inmixning av publikljud samt var/hur dessa mickar kan tänkas placeras för bästa upptagning. För långt bak ger en för stor fördröjning vilket förstås blir meckigt vid efterredigeringen, kan ju korrigera men ju färre tidstjuvar desto bättre.
Andra faktorer är roddandet med dessa mickar.. kablar ska dras, publik är i vägen, mickstativ kan hamna i trubbel.
Man skulle kunna testa att fästa en bom i mixertältet på var sin sida om mixern.. men risken är att de blir för smalt? eller blir de för brett?...
Någon som har lite input?
/peter
He who chooses his own path needs no map.
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
Inlägg av Rikard Åberg »
Ett par kondningar, ex lineaudio cm3, vid scenkant riktade mot publiken.
Re: mickning av publikyta vid inspelning av livegig..
x2 det
Toiva Savolainen
Inlägg av Toiva Savolainen »
Gärna nån meter upp, så får du med mer publik längre bort, och inte bara några klappande händer längs fram.
Peter Ekengren
Kände att de kan finnas en risk att de blir mer "bullrigt" att ha dom vid scenkant men de kanske finns något bra sätt att komma runt det mer än mkt eq...
lo katt
och bara mixa in dom när dom ska vara med
