DANTE till MADI
Walter Andersson
DANTE till MADI
Inlägg av Walter Andersson »
Finns det något alternativ för Klark Teknik DN9652 för att konvertera MADI till Dante eller DANTE till Madi
Vill kunna använda en CL mixer som FOH men köra på Digico på monitor och preamp alternativt kunna köra Rio boxarna med CL och bra använda SD mixern som kontroll yta på monitor.
Kravet är att båda alternativen skall funka.
Hence Wikström
Presentation: Frilans Ljudtekniker som ibland fuskar på Ljus med...
Re: DANTE till MADI
Inlägg av Hence Wikström »
Hej
Jo men du kan bara konvertera 32 ch dante i en burk eftersom Dante kortet till DN9652 klara bara 32ch om de inte uppgradrat kortet på den senaste tiden. Om man nu vill använda KlarkTekniks nätverks bryggor så kan man använda sig av 3 st DN9650, en med Madi kort och 2 med Dante kort.
Varför hyr du inte madikort till CL5 an så kan du skicka Directout till Digico alt. ta del av Madi strömmen från digico stageboxen.
//H
Walter Andersson
Re: DANTE till MADI
Det är just lösningen med direkt ut som jag vill komma ifrån jag vill ha en mobil lösning i mitt lilla rack med en burk som konverterar signalen oavsett om det är ett CL bord eller något annat bord med dante tex. A&H.
Daniel Eriksson
DANTE till MADI
Inlägg av Daniel Eriksson »
Hallå,
Audio toolbox från Auvitran (intersonic är åf) borde klara detta nu, vet att Dante var på g för ett halvår sedan och MADI finns redan.
/daniel
Walter Andersson
Re: DANTE till MADI
Hence Wikström skrev:Hej
//H
Är det bara 32ch även om du kör 48khz ? Eller får du med 64ch
Hence Wikström
Re: DANTE till MADI
Jepp det är bara 32ch tyvärr.
Walter Andersson
Re: DANTE till MADI
Synd att KT burken inte löser problemet två KT burkar blir ju ca. 35000kr +m inte riktigt aktuellt.
Är det någon som provat Auvitran burken ??
Mikael Körner
Re: DANTE till MADI
Inlägg av Mikael Körner »
focusriite Rednet 6 kanske kunde funka!
http://global.focusrite.com/ethernet-au ... s/rednet-6" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikael Körner
Re: DANTE till MADI
Såg precis att Rednet 6 bara klarar 64 kanaler i 48 kHz väljer man 96 kHz så blir det bara 32 kanaler :-(
Har inte SSL någon "madi bridge" burk?
