IP-telefoni
Gäst
IP-telefoni
Inlägg av Gäst »
Ett tips för alla som tycker att telefonräkningen är betungande. IP-telefoni som verkligen lirar! Fungerar bra till och med om du har 56kbit modem, med bredband låter det mycket bra.
www.skype.com
Mikael Heurlin
Inlägg av Mikael Heurlin »
de har ja testat och de e jäkligt bra :)
Gäst
Inlägg av Gäst »
Vem har du testat?
Henrik Hansson
Inlägg av Henrik Hansson »
Jag har IP-telefoni levererat av Alltele i form av ett bostadsnät här i Linköping och det funkar inte alls bra. I början var medhörning ett jätteproblem fast det åtgärdades tillslut genom att leverantören ökade sin bandbredd. Nu är den biten ok men ljudet är under all kritik. Jag får väl nöja mig med att det trots allt är billigt.
/HenrikH
Henrik Hansson
info AT moodylighting DOT com
www.moodylighting.com
Gäst
Inlägg av Gäst »
Vad är problemet med att använda skype istället?
Henrik Hansson
Ingo skrev:Vad är problemet med att använda skype istället?
Ingen aning, jag har faktiskt inte kollat upp det. Hur funkar det i praktiken? Började läsa men blir inte så mycket klokare. Kanske du kan sammanfatta?
Alltele förvaltar eget bostadsnät så man slipper Telia helt och hållet. Det är rätt ok fast det var bättre när Tele2 drev projektet.
/H
Henrik Hansson
Daniel Madrid
Medhjälpare
Medhjälpare
Inlägg av Daniel Madrid »
Ip telefoni är jätte bra så länge man har bandbredd till den. Flera av mina vänner som har Bredbandsbolagets 10Mbit lina och Iptelefoni har program som begränsar bandbredden för in och utgående trafik så att det alltid finns tillräkligt till telefonen.
Men men inom kompisgruppen använder vi ofta skype vilket är gratis
Fredrik Sundström
Inlägg av Fredrik Sundström »
Skype kommer så småningom ha så man kan pröjsa för att ringa till det vanliga telefonnätet annars funkar det bara mellan skypeanvändare, det är ganska många som har det men inte tillräckligt många för att man ska kunna ersätta hemtelefonen med det!
Men en cool grej vore ju om folk på ljudobus.net skaffade skype och att man fick en sån där typ msn-logga fast för skype så man kan snacka med varandra där, eller så .. 8)
Jag håller på att skaffa IP-telefoni, fast från B2. "Det enda riktiga alternativet till Telia" stod det på kartongen de skickade mig :-)
Gäst
Inlägg av Gäst »
B2? Kan man få en länk?
www.bredbandsbolaget.se
(Firman heter B2 Bredband AB och förkortas B2. Japp.)
Med deras lösning får man hem en liten låda (Cisco ATA-188) som är en adapterburk mellan IP-telefoni och POTS (Plain Old Telephone System, vanlig telefoni). Nånstans i Liljeholmen står en till adapterburk, fast större, som tar in PSTN (Public Switched Telephone System, dvs Det Stora Telenätet<tm>) för de telenr som är B2-abonnenter och skickar data+signalering på ett privat nät till rätt burk ute i B2's stora nät.
Så det ser precis ut som vanlig telefoni för alla parter, fast det går över IP istället för ISDN. Man får tyvärr inte upp SIP-strömmarna i sin dator, utan det går bara till ATA-burken. Man kan heller inte nå ATA-burken från en annan dator, så jag kan inte dirigera min SIP-adress (iand02@kth.se t ex) dit. Vilket är lite jobbigt eftersom då hade man kunnat ringa alla på KTH gratis över SIP (IP-telefoni, fast inte nedtyngt av en massa telcobyråkrati).
Nåja, det om detta.
Gäst
Inlägg av Gäst »
Du får gärna berätta hur det fungerar när du provat lite. Jag har precis skaffat 10 mbit ADSL från Bredbandsbolaget och detta kanske är en bra fortsättning?
Daniel Madrid
Medhjälpare
Medhjälpare
knoppen (Afromannen) skrev:Skype kommer så småningom ha så man kan pröjsa för att ringa till det vanliga telefonnätet annars funkar det bara mellan skypeanvändare, det är ganska många som har det men inte tillräckligt många för att man ska kunna ersätta hemtelefonen med det!
Möjligheten att ringa till fasta nätet med skype finns redan och det går att sköta det på samma vis som mobiltelefoni dvs sätt in pengar.
Teletrafik kräver inte så mycket (Varje ISDN-kanal, en talkrets, är på 64 kbps), så det borde vara lugnt.
Nu finns även jag på Skype 8)
Nu har jag kört en stund med B2:s IP-telefonilösning. Funkar bra för mig. Ljudkvalitet nånstans mellan POTS och GSM, vilket duger för att folk ska ringa mig för att säga åt mig att vakna. Inte direkt nån skillnad mot POTS.
