Hej! Jag letar efter ett ljusbord för under 3000 som tillåter mig spara fadetime i en scen. Jag har tidigare använt mig av Showtec Sc-2412 och med detta måste jag ställa in fadetime manuellt för varje scen. I och med att jag använder det till klubbljus där både vanliga 25w-glödlampor och mer långsamma lampor typ pinspots används blir det ett väldans justerande hela tiden.
Ett bord med två separata fade times hade också fungerat.
Tack på förhand!
Ljusbord med möjlighet att spara fade-times i scener
Oskar Kristensson
- Presentation: Pysslar med scenteknik på organisationen Returkultur i Göteborg
- Emanuel Tilly
- Presentation: Ljus & Videotekniker som utgår från Göteborg.
Re: Ljusbord med möjlighet att spara fade-times i scener
ChamSys MagicQ klarar ju av individuella fadetimes på varenda parameter i en cue. Skaffar du det med deras MagicDMX-interface så kommer du in på under 1000-lappen. Då har du dock bara din PC och inga fysiska reglar att pilla med, men det funkar rätt så bra!
Har kört det på ett par mindre gig under 2012 utan några problem.
Oskar Kristensson
Jag hade faktiskt tänkt på just detta fram tills nån vecka sen då jag fick höra att det inte går att ljudstyra.
- Emanuel Tilly
Jo nog går det att ljudstyra (halft). Om man köper till ett speciellt ljudinterface. Då kan man göra lite saker. Annars kan du ju vara ändra S-knapparnas funktion till "tap to Time" på dina playbacks så löser sig det.
Oskar Kristensson
Behöver funktionen som finns i många ljusbord där de känner av bastrumman. Så att ljuset lugnar sig i breaks utan bas till exempel.
- Emanuel Tilly
Superenkelt att göra med deras USB-audio interface!
Dessa alternativ finns på varenda playback i MQ:
-Audio controls fader level
-audio bumps go
-audio sets bpm
Plus att du kan (individuellt på varje playback) välja vilka frekvenser den playbacken ska lyssna på. Avancerad Sound to light helt enkelt!
-audio bumps go
-audio sets bpm
Oskar Kristensson
Verkar som en fin lösning så när som på att den svenska leverantören vill ha 6100 för kortet. Nån som har tips på alternativ?
