Dela lab1200c
Elias Lothström
Presentation: Ny medlem här, som hoppas på att lära mig mycket genom det här forumet, speciellt om PA-ljud.
Dela lab1200c
Inlägg av Elias Lothström »
Hej igen. Jag behöver mer hjälp.
Jag håller på att införskaffa ett nytt delningsfilter till ett system jag använder.
Det är ett lite mindre system drivet av ett lab1200c steg, som är ett fyrkanaligt steg, med två fyrpoliga speakon ut. Två poler på varje kanal.
Jag tänkte att jag skulle skaffa mig ett dbx-234xl delningsfilter och installera i racket, men så kom jag på.. Hur gör jag!? Hur och vart sätter jag filtret för att kunna dela signalen när jag bara använder ett steg? Dvs jag vill ha två kanaler bas och två kanaler high/mid. Förra filtret (celestion controller src mkII) löste det genom att ha ingångar för båda två, men det har de ju normalt sätt inte.
Hur göra?
Re: Dela lab1200c
Borde det inte funka på detta vis:
MixLeft-->input filter-->output High-->Lab input A-->Lab output A
...........................-->output Low-->Lab input B-->Lab output B
MixRight-->input filter-->output High-->Lab input C-->Lab output C
............................-->output Low-->Lab input D-->Lab output D
Markus Hammerin
Re: Dela lab1200c
Inlägg av Markus Hammerin »
Som Nicke säger:
MixLeft-->input 234 one-->output HIGH-->Lab input A-->Lab output A
..............................-->output LOW-->Lab input B-->Lab output A
MixRight-->input 234 two-->output HIGH-->Lab input C-->Lab output B
...............................-->output LOW-->Lab input D-->Lab output B
http://www.dbxpro.com/system/documents/ ... nualA2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://labgruppen.com/media/downloads/p ... Bspecs.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Det var inte mitt fel!
Elias Lothström
Re: Dela lab1200c
Tack!
Det var jag som fick tillfälligt hjärnsläpp och blandade ihop bakpanelerna på lab500an och 1200. Självklart gör man som ni säger. Jag fick för mig att jag bara hade input a+b men jag har ju c och d också.
Tack!
