Knepigt DMX-problem
Mattias Hartelius
- Presentation: Driver egen mindre firma som hyr ut & säljer det mesta inom ljud, ljus & A/V.
Knepigt DMX-problem
Jag har ett (för mig) märkligt fenomen när jag ska köra en viss scannermodell från vissa ljusbord.
Scannern är en chinamodell (försök till robekopia)
Kör jag dessa med billigare typ av ljusbord, har kört div Elation, Stairville etc är det inga problem och scannern fungerar som den ska.
Men så fort jag ansluter den till ett "bättre" fabrikat av bord så ställer den sig i ett läge där alla 6 dmx-kanaler parkerar på ca 60 någonstans (0-255). Även om jag på bordet satt alla reglar till 0.
Har provat både att skapa en fixture och att köra den i "dimmerläge" för att testa.
Oavsett hur jag gör verkar 0-läget på regeln motsvara ca 60 och 255-läget ca 126.
Kan mao inte få ut hela 0-255 på respektive kanal...
Någon annan som varit med om liknande?
Får problemet på bl.a SGM & Zero88 bord.
http://www.kanoon.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.facebook.com/kanoonproductions" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Knepigt DMX-problem
Kanske det beror på DMX signalens överförings hastighet?
Jag kan inte exakt men det finns två olika "protokoll"
Dom "bättre" borden går snabbare så får scannern spunk!!
Kanske
Kablar? Rätt vänt?
Har du ett slutmotstånd?
Funkar borden ok till en annan armatur?
Kanske
Kablar? Rätt vänt?
Mattias Hartelius
Ja jag är oxå inne på att DMX signalen ser annorlunda ut på något sätt som du säger Nicke.
Kablarna är bra, rätt polaritet är det på signalvägen & slutmotstånd finns i änden
Bordet funkar klockrent med andra armaturer - och scannern klockrent med "billigare" bord...
Ska egentligen inte lägga så mkt kraft på detta då jag normalt använder andra armaturer.
Men jag har 8 scanners av denna modellen, och dom är rätt trevliga, så det hade vart smutt att kunna använda dom nån gång ibland vid behov.
http://www.totalljud.se/dms26-merger-p-1898-c-206.aspx
Som jag förstår det så är det start biten som kan vara olika lång
DMX ger en stat pulls för att synka tx med rx
när rx känner pullsen ställer dn sig och väntar på adress
och sen heller den koll på hur långt i från rätt byte den är och räknar tills rett byte dyker upp
- Anton Gildebrand
Niklas, det kan också vara olika hastighet på DMX-signalen. Man brukar kunna ställa in på en del bord vilken hastighet som man ska köra.
Va händer?? En massa urklipp
Mattias Hartelius
Jag tackar för tipsen tills vidare.
Är på resande fot men ska testa lite mer i slutet på veckan med timing etc.
jag ville bara poentera min ståndpungt i form av lite källhänvisningNicke Löfgren skrev:Va händer?? En massa urklipp
och där står det en spesad hatighet men varierande puls tider
Mattias Hartelius
Problemet är löst!
Testade dmx-mergern som Niklas länkade till och den löste mitt problem.
Ändrade time-out tiden på utsignalen i denna till 45ms och då funkade allt klockrent.
Så jag tackar o bockar för tipsen
varsågod jag hjälper gärna till i mån av tid och kunnskap
