Var tänk att dra i gång att köpa matrial att bygga små toppar men.
Man kan ju köpa en sådan å riva ur allt så har man en sjyst låda
Hur kan man göra en så billig låda?.
Har just byggt en monitor med matrialet å tyg och allt jobb så betalar jag gärna det här priset.
http://www.conrad.se/websale7/?Ctx=%7bv ... 1=tablink2
Bygga låda till pa
Bo-Göran Nilsson
- Presentation: Coverbands musiker spelar Gitarr.
HIFI nörd
Bygga låda till pa
- Anton Gildebrand
Re: Bygga låda till pa
Va? Hade du någon fråga? Korrekturläs så blir det lättare för oss andra att förstå.
...om man bryr sig om hur den låter? Är detta ett bra val?
det är nu inte o-möjligt att få till ljudet men det jäller att matcha låda och element
Bo-Göran Nilsson
HIFI nörd
Rättat till tråden lite skyller på min Iphone.
Nej men tycker lådan ser sjyst ut gillar inte plast högtalare.
Ny ellement i denna så har man fixat en budget topp.
- Svante Gustafsson
Är ju ofta skit rakt-igenom på materialet i billiga lådor.. så inte mycket att bygga på.. ta en titt i forumet på http://www.speakerplans.com" onclick="window.open(this.href);return false; så hittar du säkert bättre alternativ om du vill bygga själv
Man börjar med en kravspec där man bestämmer några grundläggande variabler - som hur starkt högtalaren behöver spela, hur stor den får vara, hur mycket den får väga, kosta etc. Sedan väljer man högtalarelement och elektronik som, i bästa fall, uppfyller kraven. Dessutom ritar man en låda av absolut enklaste modell och material, dimensionerad för nätt och jämnt den specade prestandan. Slutligen lägger man tillverkningen hos den som kan leverera billigast, i normalfallet någon kinesisk OEM-tillverkare. Ungefär så gör man.Bo-Göran Nilsson skrev:Hur kan man göra en så billig låda?
Högtalaren du länkar till är en tvåvägskonstruktion med 10" bashögtalare. Det finns en anledning till att så små baselement i princip inte förekommer inom pro-audio, och det är att det inte effektivt går att åstadkomma tillräckligt höga ljudtryck med en så liten högtalare för att det skall vara intressant. Visst hittar du 10" baselement i speciella applikationer, som i elbashögtalare, men oftast i grupp om 4-8 st och sällan eller aldrig färre än 2 st. En av de största vinsterna med sådana arrangemang är att känsligheten (läs: verkningsgraden) hos den kompletta högtalarlådan ökar markant.
I praktiken kommer du inte att kunna använda vare sig högtalarelement eller förstärkarelektronik (sannolikt någon enkel allt-i-ett IC) till särskilt krävande applikationer, och lådkonstruktionen av porös fiberskiva är knappast värd prislappen.
Det bästa du kan göra är nog att antingen köpa den länkade högtalaren och använda den som den är, om den fyller dina önskemål i befintligt skick, eller att bygga egen låda av bättre material och med beprövat ritningsunderlag (som på länken i förra inlägget) och bestycka den med mer högspecade komponenter - som du var på väg att göra.
