Dela utsignal/högnivå
Elias Lothström
- Presentation: Ny medlem här, som hoppas på att lära mig mycket genom det här forumet, speciellt om PA-ljud.
Hej hej.
Jag har en liten fundering.. Håller på att bygga ett mobilt litet mini PA på en gammal vagn, och hade inte tänkt att jag ska behöva släpa runt på ett helt rack i den här vagnen, utan bara 2 basar och 2 toppar och ett enda slutsteg.
Jag har ett lab500 och ett gammalt alto delningsfilter.
Vad jag undrar är om man kan koppla som så att man drar in signalen från mixern in i slutsteget, och sen ut till delningsfiltret via outputen, och därifrån dra delningsfiltrets output direkt ut till högtalarna?
Jag vet att det inte är så det är tänkt, men fungerar det?
//Elias
//Elias
Re: Dela utsignal/högnivå
går går väll men det måno och lite orkeslöst med bara ett lab500
Om det är ett delningsfilter som är för lågnivåsignal fungerar det det inte alls, eller det kanske är ett delningsfilter som kan tänka både äpplen och päron.Niklas Elste skrev:går går väll men det måno och lite orkeslöst med bara ett lab500
Du behöver ha inbyggda delningsfilter i lådorna så du kan köra topp och bas parallellkopplat och att lådorna själva begränsar sin egna frekvensåtergivning....
Däremot känns ett lab500 lite väl klent....
Är det ett aktiv filter går det inte! Då måste det ligga mellan mixer å slutsteg!
Å börja köra stegen Höger-bas och Vänster-topp blir det inte mycket effekt över till högtalarna, du måste oxo hålla koll på impedansen!
Jag skulle göra/köpa ett passivt basfilter å kört allt passivt, här måste du oxo ha koll på impedansen
Av pest eller kolera så
köp ett steg till helt änkelttyp ett lab 1300
Elias Lothström
Tack för inputen!
Alltså, det är inte brist på steg, jag har fler, utan snare så att vikten snabbt blir ett problem om man ska släpa omkring på det. Kanske får tänka om här då iaf, för det verkar ju inte rekommenderat att göra det som jag hade tänkt. Får kanske bli så att jag kör basarna på steget, och sen skaffar ett par aktiva små toppar istället.
Tar basarna mycket skada av att köra i fullrange? Annars, någon som kan rekommendera ett billigt passivt filter jag kan sätta i en låda utanpå högtalaren?
Varför inte använda det aktiva filtret som du har tillgång till?
Elias Lothström
Jo, det blir väl så. Försöker jobba bort så mycket som möjligt som tar plats och väger, så då vore det ju mer praktiskt med bara ett litet, litet passivt filter. Vi får se vad det blir. Kommer kanske lite bilder för den som vill se, senare.
Elias Lothström
Såhär blev det. En första modell. Ska bygga en plats(vagn)-byggd baslåda förr eller senare.
Är alltså två 2x10 subbar, med passiv delning, drivna av ett lab500. sen två st 8tums aktiva burkar på pinnar som toppar, där man får equa bort lite i det låga.
Faktiskt riktigt bra klös, och en riktig crowd-pleaser när man kommer dragandes på gator och torg.
- Krister Uddén
Hur lång elkabel använder du?Elias Lothström skrev:Såhär blev det. En första modell. Ska bygga en plats(vagn)-byggd baslåda förr eller senare.
elvärk antar jag
aj aj
aj aj
Elias Lothström
Varför aj aj? Skitsnygg el med nya inverter elverk ju?
aj aj beror på stavningen ju
