Stor rensning på firman
Johan Holmqvist
Inlägg av Johan Holmqvist »
Har rensat ut lite blandat som skall bort för att göra plats åt nya roliga prylar.
Alla priser exkl. moms och frakt. Finns i Helsingborg för avhämtning om så önskas.
Mixerbord
1st Allen & Heath Mixwizard 16:2 dx i case, inbyggda effekter 3000:-
1st Samson Mixpad 4 med PSU 100:-
1st Behringer MX2642A (silverfärgade årsmodellen) 400:-
Högtalare
4st Biema TT10+, 10" 1" toppar aktiva med inbyggd DSP (EQ, delning, limiter...) kopplas via USB eller RS-485 5000:-/st
4st Biema TT8+, 8" 1" toppar aktiva med inbyggd DSP (EQ, delning, limiter...) kopplas via USB eller RS-485 4000:-/st
4st Mishi 8” 1” toppar, 4ohm 300W, kraftfull, 1500:-/par
2st Reloop 8” 1” toppar, likadana som Mishi lådorna ovan fast i huvcase på hjul, 2000:-/parcase
2st theT.Box MA205, 2x5” 100W aktiv monitor/topp, med väggfäste och micstativfäste, demokörda, 600:-/par
1st Bose 402, i kartonng, fint skick 400:-
Slutsteg
1st theT.Amp TA-2400, 2x1200W/4ohm 2x650W/8ohm, 1000:-/st
Övrigt ljud
1st Tascam US428, DAW/MIDI remote med inbyggt ljudkort, USB, 400:-
1st Ashly protea ne 24.24, inga expansionskort, 4 in, 4 ut 500:-
1st Mach M20.4 i kartong 1000:-
1st Mogami 12+0 Multi 30m, piska i båda ändar med Neutrik kontakter 1800:-
1st Mogami 8+4 multi 35m, med stagebox i plast, alla kontakter neutrik, 1200:-
1st 8+4 multi 50m, REAN stagebox helt ny, neutrikkontakter på piskan 1000:-
1st Denon 2000F MkI, fullt fungerande 500:-
1st Denon 2000F MkII, fullt fungerande 800:-
1st Denon 2000F MkIII, fullt fungerande, nyligen bytt ena spelardelen och ena gummimattan (knappar) 1000:-
1st Shure WCM-16 headset 800:-
1st AKG C477WK headset, saknar kontakt 800:-
Casear
1st Pro DJ user Clubrack 11/12W, L-rack på hjul, fint skick, 1000:-
1st Audipack Stor packcase med fasta fack (Fack 1: 25x32, Fack 2: 103x32, Fack 3: 130x35 cm), innermått totalt: 70x130x64+16(lock), har varit en plasmacase för 50-55” med alla tänkbara tillbehör, numera ”tömd”, låbara hjul, 1500:-
Armaturer/Ljuseffekter
9st Martin Destroyer X250, köp alla och få en ngt. def. på köpet, 1000:-/st (alla för 7200:-)
2st Martin Punisher X250, 1500:- för båda
2st Martin Voyager, funktion okänd, lyser och blinkar, fast olika, Bud!
3st Martin Lynx, funktion okänd, lyser och blinkar, fast olika, Bud!
2st DHA Goboroterare med styrning (ej DMX), Gobostorlek B, 800:- för alltihop
3st DHA AMU-160 effekthjulsroterare med 6st effekthjul DC20 "Fire" 800:- för alltihop
2+2st Versatube (2st 1m, 2st 0,5m) med varsin versadrive kontroller 800:- för alltihop
Övrigt ljus och scen
1st OH-projektor, 250W lampa 24V, svart, skick som ny, 1000:-
2st Powerdrive ljusstativ, skjutmodellen, 300:-/par
1st Behringer BCF-2000, endast testkörd på firman, 500:-
2st 17" touchskärmar (separat touch och skärm), RS-232. Den ena är elektroniken till touchen skadad och den andra beter sig skärmen skumt. 500:- för båda
Anders Heberling
Presentation: ......................................................................
Re: Stor rensning på firman
Inlägg av Anders Heberling »
Har du kvar magnetsläppen?
Isåfall, vilka längder på tyg tror du dom skulle klara?
// A
Rickard Jinert
Inlägg av Rickard Jinert »
Gammal annons ser jag, men du råkar inte ha några destroyer kvar?
Svante Gustafsson
Inlägg av Svante Gustafsson »
kan vara intresserad med, vad finns kvar, nya priser?
Johan Holmqvist
Uppdaterat med nya prylar och lägre priser.
Svante Gustafsson
jag tar sista t-amp steget om det är ett MK-X?
Jag har massa destroyer, puncher, acrobater till salu
Calle Brattberg
Inlägg av Calle Brattberg »
Du har PM.
Brattberg
