PreSonus StudioLive 24.4.2
- Kjell Andersson
- Presentation: Jobbar fast 50% på Stena Line som tekniker, resten av tiden frilansmusiker och med mina två band samt frilanstekniker. Jag extraknäcker också som datatekniker med inriktning server och nätverk/kommunikation.
har precis införskafatt en mixer enligt rubriken. I helgen gjorde jag mittt första jobb med den och hade lite krångel, tänkte kolla om det är nån som vet nåt mer i ärendet.
Först och främst hänger sej firewirekommunikationen ibland, löses med omstart. Vidare under spelningen så hängde sej hela bordet, alla insignaler försvann och LEDar frös... Efter det var det svårare att få igång det igen, fick slå av och på 10-15 gånger innan det kom igång igen... Sen hände det inget mer den kvällen och nu ska det in på garantirep... En annan sak som jag såg var att vissa LEDstaplar då och då gav fullt utslag samt att displayen tappade ljusstyrka ibland som kunde avhjälpas genom att knacka på den.
Felet med den totala hängningen där alla insignaler försvann är enligt en annan tekniker som var på giget ett känt fel, som Presonus inte har nån lösning på ännu. Nån mer som känner till det?
//Kjell
//Kjell
Re: PreSonus StudioLive 24.4.2
Ingen lösning men en kommentar. HJÄLP!
- Kjell Andersson
Innebär ropet på hjälp att du har samma problem eller bara ett allmänt konstaterande?
Jag har efter snart 25 år inte lyckats vara med om att få totalhaveri på mixern. Jag har varit nära i form av brinnande nätdelar på analogbord ett par gånger men då har det ju bara varit att gå på reservnätdelen. Därför gör att en digitalburk totalhänger sig att jag avger ett uppgivet litet, hjälp!
- Kjell Andersson
Jo, det gjorde jag åxå mitt under ett gig
Väldigt olustigt, å än värre när man får höra att det är ett känt fenomen... Inget bra... Hoppas de kommer på nån lösning, eller att det är nåt hårdvarufel, annars kan man säga att jag kastat pengarna i sjön...
Men jag har fått totalhaveri förut på mitt gamla jobb... En full gäst snubblade å lyckades kasta en öl i en M7CL, den började låta pink noise på full volym... men det var ju iaf yttre påverkan...
Acke Andersson
- Presentation: Vad skall man skriva här då?
Jobbar med ljud, ljus och bild, och lite system lösningar för detta.... Lite dat blir det ju oxå.
Har märk att vårt bord strulat med diverse FW-kort/chipset dock aldrig med MAC.
Om du kör PC så kolla sidan 170 i manualen så att ditt FW-Chipset är rekomenderat.
Sen är det ju altid värt att kolla så du har den senaste mjukvaran i bordet.
Men annars kan jag bara säga när du kommit vidare frånditt bords "barnsjukdomar" så kommer du bli tok nöjd.
//Acke
//Acke
- Kjell Andersson
Jag kör MAC och har senaste mjukisen inladdad...
Men om mixern är ny kan du väl hävda reklamation lr? Jag hade nog dragit öronen åt mig med sådana fenomen....Kjell Andersson skrev:annars kan man säga att jag kastat pengarna i sjön.....
- Kjell Andersson
Jo, den ska in på garanti.Johannes Nordgren skrev:Men om mixern är ny kan du väl hävda reklamation lr? Jag hade nog dragit öronen åt mig med sådana fenomen....Kjell Andersson skrev:annars kan man säga att jag kastat pengarna i sjön.....
- Björn Lundin
Hur har det gått för trådskaparen med sin mixer?
Någon annan som vågat sig på ett köp?
Jag planerar inköp av mindre/billigare digitalbord, och på pappret tycker jag detta bord ser intressant ut. Men blir dock tveksam när man läser detta.
Hur fungerar det i övrigt? Välljud, användarvänlighet mm?
Kanske nya 01v96i vore bättre köp?
- Kjell Andersson
det löste sej, jag fick toppenbra service och hjälp av Luthman Scandinavia med garantireparation, eller rättare sagt, jag fick en helt ny mixer då jag hade lite brått å de inte kunde hitta felet så snabbt.
Jag har nu kört med denna 15-20 gig och den funkar perfekt, särskilt bra är det när man som jag ibland spelar med mitt band och har mixern på scenen och kan fjärrstyra den med en ipad. Jag har inget egentligt att anmärka på den, om man ser till vad den kostar, ljudmässigt slår den enligt mej 01v96 på fingrarna, och för övrigt hatar jag den mixern... (gillar Yamaha i övrigt) den ska enligt andra även slå LS9 ljudmässigt, men jag har inte jobbat med den så mycket... Kompressorn gillar jag särskilt i Presonusen.
Men nu råkar det vara såhär att jag ska faktiskt sälja bordet, till fördel för ett större så välkommen med ett PM om du är intresserad.
Anders Schärer
Hmmmm
kan det vara Behringer X32 kanske ???
- Kjell Andersson
det kan det va
men det är inte säkert
- Kjell Andersson
Nä, det kan nog bli en Soundcraft eller Midas...
Anders Schärer
om du inte kikat på Berran .....you'd be suprised......
- Tim Mårtensson
- Presentation: Arrangör på Molto, www.molto.se
Musikansvarig på ABF Södertälje
Frilanstekniker på Wavefront - Ort: Södertälje
Jag har haft problem att djag en tappar sparade sparade scener när man rycker firewirekabeln och packar ihop sin dator tills nästa gig. Samt att den puffar/pangar när man bryter pc förbindelsen trots att allt är muteat.
Sen efter att ha kört en del livgig på den har jag några saker som man stör sig på: Fler funktions ledarna som man inte tydligt får en förklaring för vilken siffra som gäller i vilket läge, men kanske framförallt det faktum att mixern inte har något headroom!
- Markus Hammerin
FireWire ska man väl aldrig rycka medan grejerna är på?
Det var inte mitt fel!
Anders Schärer
Som svar på det smäller när du rycker ut FW med rigg o mixer igång kan jag meddela att det inte är hälsosamt för FW-kortet , eller resten av grejorna heller
, när du rycker FW så tappar bordet wordclock-signalen från dator och går över på bordets W-clock- då smäller deet ....
A
A
Hur menar du då?Tim Mårtensson skrev:kanske framförallt det faktum att mixern inte har något headroom!
