Bästa forumläsare,
Denna info innehåller en begäran om inspektion för SAMTLIGA MODELLER av Petzl NEWTON helkroppsselar. Vi uppmanar Er att sprida denna information till för er berörda parter.
Bakgrund:
Under en periodisk inspektion av en Petzl NEWTON helkroppssele, upptäcktes en felaktigt postionerad säkerhetssöm på en utav öglorna i den främre infästningspunkten.
Som en försiktighetsåtgärd ber nu Petzl alla sina kunder attkontrollera säkerhetssömmarna på öglorna i den främre infästningspunkten.
DETTA GÄLLER FÖR ALLA NEWTON SELAR OAVSETT MODELL ELLER UTSEENDE.
De produkter vilka berörs av denna procedur är ALLA Petzl NEWTON( alla olika modeller) C73*** fallskyddssele helkropp, med serienummer lika med eller mindre än 11365***
GENOMFÖRA KONTROLLEN
Denna kontroll är enkel. Den involverar mätning av säkerhetssömmarna på öglorna i den främre infästningspunkten.
För kontroll av din Newtonsele kan du:
1 - Göra kontrollen själv
Info finns på dessa länkar (PDF-filer).
http://www.workersupply.se/dokument/beg ... ektion.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; samt http://www.workersupply.se/dokument/kon ... newton.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kontrollera selen/selarna och rapportera till oss eller till C2 enligt kontrollrutinen.
Till hjälp finns även en demonstrationsvideo på http://www.petzl.com/newton(filmen" onclick="window.open(this.href);return false; laddas ned tillsammans med proceduren)
Om selen inte passerar kontrollen: Sluta omedelbart att använda din sele och kontakta oss eller C2 Vertical Safety AB.
2 – Låta ditt lands Petzldistributör utföra kontrollen
I Sverige, kontakta C2 Vertical Safety som då tar hand om kontrollen och ger vidare instruktioner.
Vi är väl medvetna om de besvär denna begäran kan medföra och tackar på förhand för din hjälp.
Vänliga hälsningar
Worker Supply Crew
Kontakt Worker Supply
Mattias Franzon 0708-164110
Mats Ottosson 0761-369281
Epost: info@workersupply.se
Kontakt C2 Vertical Safety
Telefon: 018 - 67 79 90
Epost: info@c2safety.com
Kontroll av Petzl Newton-selar
- Mattias Franzon
- Bilagor
- Begäran om inspektion.pdf
- Inspektion Petzl Newton
- (43.62 KiB) Nerladdad 338 gånger
- Kontrollrutin__NEWTON.pdf
- Kontrollrutin Petzl Newton
- (1.86 MiB) Nerladdad 339 gånger
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
