Eleminatorer
Te
Eleminatorer
Inlägg av Te »
Jag behöver följande eleminatorer och hittar dem inte någonstans förutom elfa, så var ska man få tag i dem lite billigare?
- In 230 V~ ut 15 V= 300mA (tror det var 300 iallfall Vestax standard)
- In 230 V~ ut 16 V~ 1000mA
Om någon har några begagnade på lager så köpar jag dem gärna.
ElectroAudioHB
Inlägg av ElectroAudioHB »
När det gäller strömmen (300mA) så behöver den inte vara samma utan bara större och en eliminator på 15v DC och mer än 5watt borde inte vara så svårt att hitta billigt.
1000mA är 1A, (16V*1A=16VA) och det kan förstås vara lite svårare att hitta en så stor. men det är ju AC så egentligen så behöver du ingen eliminator, utan en lös transformator går ju lika bra. (Se tex http://www.labb.se )
Sedan så är det inte så viktigt ifall det är 15 eller 16 volt då en eleminator har oreglerad spänning och apparaten i sig reglerar spänningen i efterhand.
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
Kolla på www.clasohlson.se och en eleminator som heter 32-8529 den borde fungera, finns ju även större modeller. Till den där du behöver växelspänning ut borde du kunna ta bort dioderna/likriktarbryggan i eleminatorn.
/Bengan
Te
Inlägg av Te »
har kollat med alba ang. Vestax adaptern
och Luthman ang adaptern till Electrix
Det blir dyrare men man får orginal prylar
Användare som besöker denna kategori: 34 och 0 gäster
