Kabeltejp
Johan Lindberg
Presentation: Driver verksamhet som hyr ut och levererar helhetslösningar med ljud, ljus och bild.
Kabeltejp
Inlägg av Johan Lindberg »
Någon som testat denna kabeltejp?
http://www.eventgross.se/shop/tejp/kabeltejp/
Eller någon som kan rekommendera en kabeltejp som ni är nöjda med?
Leif Baltazars
Re: Kabeltejp
Inlägg av Leif Baltazars »
Det enda rätta att tejpa kabel på golv, om man nu måste...
http://www.americandj.eu/default/tunnel ... -48mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Men skall du tejpa elkablar, typ bunta eller liknande är det många saker som spelar roll. Har stött på många typer av klister på tejpen. En del vulkar ihop med gummit i kabeln. En del löses upp närmast kabeln, som sedan släpper, och gör att det blir en ring av tejpen som hasar längs kabeln. En del tejper måste sträckas när de lindas på...
Köper själv Nitto genom Elektroskandia (ASEA-Skandia) i Gävle. Finns lite olika färger också. Det är den som funkat bäst. Varken släppt klister eller vulkat. Men tejp är färskvara. Köp inte för stora mängder.
Johan Lindberg
Re: Kabeltejp
Ursäkta om jag var otydlig, det jag efterfrågade var tejp för kabelbuntning. :-)
Jonas Wåhlström
Nås på mobil: 0708-164125
jonas@dxd.se
Re: Kabeltejp
Inlägg av Jonas Wåhlström »
Vi kör med biltemas el-tejp billig och lagom kass i styrkan så det går lätt att öppna den lindade kabeln. *alien*
Eric Hising
Re: Kabeltejp
Inlägg av Eric Hising »
Tickitape tycker jag är bäst. http://www.tickitape.co.uk/tapesdivision/electrical.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Säljs av bland annat Bellalite.
Den lämnar inte limrester även när den suttit ett bra tag på kabeln.
Finns även i en mängd färger vilket är bra när man ska färgkoda scentrunkar och annat.
/Eric
Krister Uddén
Re: Kabeltejp
Inlägg av Krister Uddén »
Håller med tickitape !
Biltemas tycker jag är för tunn.
När man dras isär kabelbunten så bli det ofta flera delar tape.
Med tickitape håller den ihop och är lätt att få bort.
Johannes Tegern
Re: Kabeltejp
Inlägg av Johannes Tegern »
Tickitape eller AT-7
