Oönskat blinkande
- Markus Hammerin
Oönskat blinkande
När jag kopplar upp mina billiga LED PAR-kannor så händer det allt som oftast att vissa av armaturerna blinkar helt slumpvis. Är detta ett fenomen som kan uppträda när det saknas jord i vägguttaget?
Kan tillägga att kannorna är anslutna till dator genom ett chamsys-interface.
Tillägg två: att dra ut och sätta i strömsladdarna för alla lampor och sedan sätta i igen åtgärdade felet...
Det var inte mitt fel!
Re: Oönskat blinkande
Låter som ett typiskt fel när man inte har slutmotstånd
- Robin Skarp
Helt klart! kallas (DMX Terminator)Nicke Löfgren skrev:Låter som ett typiskt fel när man inte har slutmotstånd
Alternativet kan vara att du har halvtaskiga kablar?
- Markus Hammerin
Har terminering. Kablarna är sprillans, men av det billigare slaget...
Det lustiga är att problemet verkar bara uppstå när jag har ändrat på dip-switcharna. Sedan kan jag koppla i och ur utan att det återkommer. Kanske är nån skit i lampornas mjukvara.
Vissa dmx armaturer måste man ju starta om när man har ändrat på dip switcharna, för att de ska läsa in de nya värdena.
Men detta är väl mest äldre armaturer, vet att jag har någon gammal any tronics pryl som det står något i stil med "Dip switch settings are only read at power up, please repower to apply new dip switch settings" eller något i den stilen.
Det kan inte vara så att de går i något stand alone mode eller liknande?
- Robin Skarp
Anders Ericsson
- Presentation: Lets get the show on the road.....
Ägare, Ljus tekniker & Designer - Ort: Trelleborg
Har själv samma problem...
Har också prövat med terminator. Det enda jag kan komma framtill är att "lite billigare" armaturer kan "läcka" i dmx'en.
Detta fenomen uppkom för mig i en hel rigg med blandat, rörligt och LED. I vissa fall händer det i vissa inte. Det jag gjorde för att åtgärda var att flytta adresserna så att LED låg sist i adressen, tror jag eller det var först?
Det skall iofs inte ha någon betydelse då slingar blir komplett oavsett. Men av någon anledning hjälpte det i vissa fall.
Att tillägga är att detta inte alltid händer (mig). Men oftast i samma slinga som rörligt och LED.
/Anders
/Anders
- Robin Skarp
Köp en DMX Splitt och koppla skitlamporna på en utgång. och de riktiga lamporna på en annan.
+1Robin Skarp skrev:Köp en DMX Splitt och koppla skitlamporna på en utgång. och de riktiga lamporna på en annan.
Henrik Albinsson
Kan kanske vara så att lamporna har Master/Slave funktion... då skickar lamporna ut " Ny " DMX i master mode: vilket jag tolkar som att lamporna buffrar DMX mellan in och utgång... Då kan ju lamporna hamna i o-synk mellan in och utgående DMX... jag har haft problem med detta med billiga " disko " movingheads som samtliga var inställda på SLAVE mode... Blir en lite konstig effekt... liknar lite den effekt man får om man startar två AVAB VLC ljusbord som server mot en E-gate i nätverk...Anders Ericsson skrev:Har själv samma problem...
Detta fenomen uppkom för mig i en hel rigg med blandat, rörligt och LED. I vissa fall händer det i vissa inte. Det jag gjorde för att åtgärda var att flytta adresserna så att LED låg sist i adressen, tror jag eller det var först?![]()
/Anders
Henrik
- Markus Hammerin
För det vet vi ju alla hur det ser ut. =)Henrik Albinsson skrev:liknar lite den effekt man får om man startar två AVAB VLC ljusbord som server mot en E-gate i nätverk...
Jag har inte orkat pilla med lamporna nåt mer men jag skulle gissa att det krävs en "omstart" av mina lampor för att ändring av funktionsläge ska träda i kraft. Att det inte alltid räckt med att dra ur och sedan sätta i sladden igen kanske kan förklaras med att det är någon kondensator som gör att den kommer ihåg ett tag efter att den blivit spänningslös.
Jag hade tänkt köpa en spitt när jag gjorde min beställning, men det glömde jag tyvärr bort... =/
