T-Kors med clamp?
Marko Zarkovic
- Presentation: Intresserad av allt som rör ljud & ljus för disco.
Re: Truss T-Kors?
Sådana bitar som på din bild har åtminstone jag inte sett serietillverkade, jag skulle gissa att du behöver vända dig till en mekanisk verkstad.
Jag tror däremot inte att någon skulle kalla bitarna på bilden för truss t-kors, utan snarare för rundrör t-kors. (Truss/tross är ju per definition fackverk.)
Re: Truss T-Kors?
Vi lät en bra smed svetsa sånna T till oss men vi gjorde typ dubbla T Med rör både uppe och nere som man sätter med 2st dubbel durton eller 2st dubbelhak. Då kan man länka ihop två stycken om man sklle vilja
- Johannes Olsson
Re: Truss T-Kors?
Doughty har "pinnar" med clams i var ände, så kan man ju sätta ett rör i ena änden... lättare för transport med!
Johannes
Johannes
Marko Zarkovic
Re: Truss T-Kors?
Dom på bilden ser väldigt smidiga ut när man kan ställa längden på dem vid behov samt säkra.
Finns ju en mängd olika tillbehör som Johannes säger från Doughty men hittar inget direkt passande...
En variant är som på den bifogade bilden, dock blir de ju inte så snabbriggat med bult och mutter.
Tanken är att hänga ner både moving heads eller scanners från den befintliga trussen.
Någon mer som har erfarenhet av sånna t-kors?
Re: Truss T-Kors?
Johannes förslag är nog helt klart smidigast för ditt ändamål. Vi gör likadant.
Enkelt att transportera, snabbriggat och förmodligen också det klart billigaste om man skulle börja räkna på att anlita någon för att svetsa.
Marko Zarkovic
Re: Truss T-Kors?
Johannes kör ni med en arm ner från befintliga trussen eller med två armar då?Johannes Nordgren skrev:Johannes förslag är nog helt klart smidigast för ditt ändamål. Vi gör likadant.
Re: Truss T-Kors?
Det beror helt på hur tung last det är. 250-575armaturer går med bara en arm. Det klarar man sig lätt på.
Eftersom jag har bellalite på gångavstånd beställer jag färdiga rör med ändtapp av dem också. Blir absolut snyggast
- David Klämberg
- Anton Gildebrand
Re: T-Kors med clamp?
Skulle säga att det inte bara beror på vikten, utan även typen av armatur. MovingHeads rör ju lite på sig så vill ju gärna sätta saker i gungning om du kör dem snabbt...
Marko Zarkovic
Tack för hjälpen grabbar, problemet löst nu!
T-formad Alurör
Är på jakt efter ett T-format Alurör som man kan använda för att pendla ner Viftare eller annat ljus ifrån trossar.
Går att lösa med vanliga rör och burtonknutar. Men jag har sett flera som har färdiga lösningar, alltså svetsade rör.
Frågan är dock var man får tag på sådana?
Sammanfogat med tidigare tråd i ämnet.
//Jonas Larsson
//Jonas Larsson
- Anders Herbertzon
- Presentation: http://krafty.se
http://highvoltagedesigns.se - Ort: Rättvik
Re: T-formad Alurör
Billigast är väl att köpa lite material och hitta någon som kan svetsa, då blir det även som man själv vill
En teleskopisk lösning är ett tips om man vill ha mer flexibilitet.
- Anton Gildebrand
- John Persson
För att hänga ner m-heads tar jag ett 60cm dubbelhakfäste som jag sätter en kort alurörstump i nedre ändan. Praktiskt billigt och hakfästena går även att använda till annat att hänga i..
John Persson/PAAB ljud & ljus entreprenör/tekniker sedan 1986.
